4 speed utgående
sintra
4 speed utgående
Inlägg av sintra »
utgående axel på min -71 a (muncie) glappar ca 1-2 mm,.!!
har letat fel, för vid gas på drag från stilla stående (speciellt vänster sväng) låter det som det ,typ kuggar över?? trodde först det var bakaxel klumpen,men såg videon från corvette forum siten, där c clip saknas ... monterade kameran o ut o gasade men,det såg bra ut!! letade då mig framåt, knutarna var ok men hittade då glappet på utg. vad göra ?? inget direkt läck.. låda o klumpen "svettas" bara,o nivåer är ok! mvh.kjell :idea:
StingrayRacing
Re: 4 speed utgående
Inlägg av StingrayRacing »
Är det axiellt eller radiellt glapp som du har?
Kan vara diffen. Vet du att du har LS olja (Limited Slip/Knäppolja) i den?
Annars skulle jag börja med att byta den.
//Lasse
Lasse E
sintra
Inlägg av sintra »
hej Lasse!
glappet är radiellt. ls olja är ifyllt, men samtidigt vet jag inte hur det "funkar" inne i diffen. men när jag bytte olja i våras,syntes inget spån, men problemet har funnits hela tiden. jag kommer inte på varifrån ljudet kommer,det rasslar till,,kuggar över, när jag ska gasa fullt,, videon jag tog, såg ok ut tyckte jag. half shaft var raka,monofjädern o camber stagen rörde sig som dom skulle.. det går inte o bränna däck,som det är nu i alla fall, det blir ju billigt,men det skulle ju va kul o prova ngn gång. :D
