Rassel i motorn
Nisse
Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
Det "rasslar" om min motor vid låg last, t.ex om man bara gasar precis så motorn drar, gasar man på mer så försvinner det.
Likaså blir det när man står på tomgången och varvar upp den i ca 1100-1500 varv så rasslar det, om man släpper gasen eller gasar på mer så försvinner ljudet.
Jag skulle inte säga att det låter som det skulle vara något problem men efter att jag har noterat det så känner jag att jag vill veta varför det låter så.
Behöver stötstängerna justeras på något vis kanske?
Bilen har gått 3600mil och är original.
/Nisse
Vettemannen
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Vettemannen »
Nisse skrev:Hej
/Nisse
Kan det vara kamkedjan kanske??? En gissning bara.
/Benny
Conan999
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Conan999 »
Är du helt säker att rasslet kommer ifrån motorn? Det kan inte vara nåt som ligger eller sitter löst nånstans? Avgassystem mm?
MVH Conan999
brainstorm
Re: Rassel i motorn
Inlägg av brainstorm »
Kan det vara en avgasklämma? Jag har ett liknande ljud på min, men inte fixat det än, då jag misstänkt att det är en avgasklämma.
Conan999
Re: Rassel i motorn
Jag har nämligen oxå samma ljud. Mitt uppkom efter att att haft loss avgassystemet.
MVH Conan999
Nisse
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
Intressanta teorier.
Jag skall undersöka om det möjligen kan vara avgassystemet som låter.
Nisse
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
Jag tror inte att det är något som sitter löst, det kommer ifrån motorn.
Jag har nu spelat in ljudet http://www.megaupload.com/?d=05N7P3T8
Jag tror jag har haft ljudet hela tiden men det är inte förens nu jag börjat störa mig på det.
EDIT:en film till underifrån, (låter nästan värre på filmen än vad det är)
http://www.megaupload.com/?d=Z1X5Q7YQ
Nisse
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
Eller låter LS1:orna så här?
Ingen som kan springa ut och lyssna på sin vette?
Vettemannen
Re: Rassel i motorn
Nisse skrev:Eller låter LS1:orna så här?
Jag kommer att följa denna tråd och jag hoppas att du får ordning på "Rasslet" om det nu inte ska vara sådär.
Lycka till iaf.
/Benny
Re: Rassel i motorn
Jag lyckas inte få något ljud från dina klipp :?
Kan det va det här du hörhttp://www.pistonslap.com/
Om du fyller i din profil så kanske någon som bor nära kan hjälpa dig och så vet vi om det är någon av de drabbade årsmodellerna.
Ha det bra :D
Nisse
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
Pistonslap låter ju även vid belastad motor, så fort jag gasar på mer så försvinner ju ljudet.
Har skapat en tråd på ett annat forum jag hittat och där säger dom så här
http://forums.corvetteforum.com/c5-gene ... ngine.html
Någon som vet något mer om "Muffler bearings"? är det själva upphängningen av ljuddämparna dom menar?
EDIT: Hmm. efter en liten googling så verkar dom bara driva med mig :( hoppas att detta är ett seriösare forum
fryx
Re: Rassel i motorn
Inlägg av fryx »
har för mig att europeiska c5 or har en annan upphägning av avgas rören efter motorn bestående av två stål fjädrar upp mot golvet, dom kan vrida sig ur sitt fyrkantsfäste och slamrar/vibrerar då de ej är belastade, usa modellen har gummi upphängning om jag mins rätt, lätt att kolla- kolla ovanför rören så syns dom, 8)
Nisse
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
Har kollat nu, men det verkar inte vara något som är löst.
Ljudet kommer ifrån motorn.
Det låter inget eller väldigt lite innan motorn är varm, först vid en 75grader så kommer rasslet om man vid friläge gasar upp till ca 1100-1800rpm över 2000 rpm så är ljudet i princip borta lika så på tomgången så hör man inget.
Hur är det med stötstångsmotorer? behöver man inte justera något spel på dom?
EDIT:
Var ute en sväng och lyssnade på ljudet igen.. om man på tomgången gasar sakta så kommer ljudet precis vid 1000 rpm och så hörs det tills man når ca 1500 rpm då försvinner det. så om man ligger mellan 1000 och 1500 rpm så hörs det annars inte.
Vad tror ni behöver jag vara orolig över att något är fel med min motor, eller är jag överkänslig mot mekaniska ljud?
Skall åka iväg till någon verkstad så dom får lyssna istället, men tips mottages gärna ändå. :)
Vettemannen
Re: Rassel i motorn
Nisse skrev:Har kollat nu, men det verkar inte vara något som är löst.
EDIT:
Jag vet inte om det går att kolla tändningen med stroboskop för att se om tändningsmärkningen fladdrar på svänghjulet fram. Är det ingen annan som misstänker kamdrevningen som jag var inne på tidigt i tråden?
/Benny
Vettig
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Vettig »
Håller med....
90 % säkert att kamkedja som låter,vid varm motor så har den utvidgat sig någon/några tiondelar.
Men,3600 mil är lite för lite för att det ska vara utslitet,(om allt är original och inte tok-körd med kall motor t.ex.).
C5 Z06
Nisse
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
Kan ju vara ett fabrikationsfel på kedjan, för det låter troligt att det skulle kunna vara det.
När man gasar under last så låter det ju inget, man måste smyga upp varvtalet över 1000rpm eller gasa upp och sakta släppa av tills man når under 1500rpm
vid last så är kedjan sträckt och rasslar ju inget.
Sedan låter det ju inte så jätte mycket, vet man det inte så tror jag inte man skulle märka det i första taget.
Är det en dyrbar historia att lämna iväg och få det åtgärdat om det skulle vara kedjan?
Arken
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Arken »
Jag tror att det är kamkedjan som låter. Du beskriver att rasslet försvinner när du varvar. Den enkla förklaringen kan vara att kedjan är mer belastad vid högre varv, än vid låga. "Slacket" på kedjan tas upp när du varvar. Om det är så att kamkedjan blivit för lång så stämmer inte ventilernas öppna och stäng, tändningen fungerar inte heller optimalt. Mitt råd är att du byter kamdrev kamkedja och
drevet på veven innan det blir tokras, kan bara säga att byte av kamdrivningen bara är skitpengar mot vad ett störrre motor-ras innebär. Vad som händer om kamkedjan "ballar ur" ,är att ventilerna krashar, kolvarna slår i ventilernas vevstakarna tar stryk. Summa summrum leder ett kamkedjeras till att topparna måste renoveras, kolvarna och vevstakarna, stötstängerna köpas nya,
och om det blir mycket metallspån som lossnar i samband med så är det tack och adjö med den motorn. Så mota Olle i Grind, som vi säger i östergötland. Ta en mindre kostnad nu, för att inte hamna i det skräckcenario som jag målat upp.
För att lokalisera missljudet så är ett stetoskop ovärderligt. Kostar 30 kr. på Biltema. En bra investering och det funkar faktiskt...
Lycka till..
Mvh Arken
Nisse
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
Skall kolla upp det samt åtgärda.
velasoraptor
Re: Rassel i motorn
Inlägg av velasoraptor »
Alla motorer har ett litet rassel.I USA säger dom att motorn låter som en symaskin vilket faktiskt stämmer och det ska låta så.Låter din motor så är det helt normalt.Har din motor ett mera utsuderat ljud typ krafigt tick så kan det vara piston slap.På tomgång rassla det alltid en del.Speciellt i manuella bilar men det är helt normalt.Kopplingen skrammlar lite.Hade man kunnat se ditt video klipp så hade det varit lättare att avgöra ditt problem.
Kenta C5 Z06 2004 479hp (406rwhp 510rwnm rototest svep)
Nisse
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
Du kan se klippen här...
http://forums.corvetteforum.com/1575371649-post6.html
Ja en symaskin är inte långt ifrån hur det låter, den undre filmen låter värre än vad det är, beror nog på den dåliga kameran.
Min bil har automatlåda så jag har ingen koppling.
velasoraptor
Re: Rassel i motorn
Det går inte att öppna filen du lagt ut om ljudet.Något är knas.
Kenta Z06
Nisse
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
velasoraptor
Re: Rassel i motorn
Nu kunde jag öppna filen.Som sagt lite svårt att höra exakt.Jag tyckte det lät som den inte gick rent på alla cylindrar.Kolla alla tändstift och kablar samt hur stiften ser ut eller om något tändstift har knäcks.Det kan också vara någon eller några lyftare som mår dåligt.Ta också av ventilkåporna och kolla så att ventifjädrarna är ok.Kolla också om du har några koder.Kolla också så att avgasystemet inte ligger imot någonsatns.Det bästa du kan göra är att ta ett stetoskåp och lyssna överallt på motorn för att lokalisera ljudet.Man måste höra ljudet på platts för att kunna ge en mera exakt diagnos.
Nisse
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Nisse »
Jo jag förstår att det är svårt utan att lyssna IRL.
Om man ökar varvtalet till 1700rpm så försvinner ju ljudet helt. det låter bara mellan 1000rpm till 1500rpm.
Inga felkoder registrerade...
velasoraptor
Re: Rassel i motorn
Det du kan göra är att låta någon sitta i bilen och sköta gasen medan du lyssnar på motorn.Du kan ta en stor skruvmejsel och sätta mot ventilkåporna och andra ställen på motorn.Håll samtidigt mejseln mot örat för att lokalisera där det rasslar.Får du ingen ordning på detta så ta kontakt med Anders på Vette.se Han kan nog lösa problemet åt dig.Gå in på hans hemsida så har du telenr till honom där.
Bengt
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Bengt »
Ett annat sätt att lösa detta är att du följer forumreglerna https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =38&t=5709 och fyller i var du bor. Då kanske nån kan hjälpa dig...
Att lyssa på dina filmer o sedan komma med svaret ser jag som mindra sannolikt.
Kentas hjälpreda, t.ex. en lång träpinne så att du kommer en bit ifrån motorns oväsen, är bra men förutsätter ju att man har lite grundkoll :mrgreen:
En tur till Vette.se eller Vetteparts är ju en lösning o de är ju glada för all publicitet de kan få; som vi har märkt här på forumet :D
Vilken mekaniker som helst med kunskap om LSx borde kunna komma med en kvalificerad gissning.
Jonas H
Re: Rassel i motorn
Inlägg av Jonas H »
Har du testat med en 1/2 meter vattenslang, lyssna i ena ändan, brukar fungera mycket bra.
