underhållsladdning av batteri
jacke
Inlägg av jacke »
Har precis gått och köpt mig en CTEK-4003 laddare. Nu kommer mina frågor angående laddning.
Kan kablarna sitta kvar på batteriet eller bör de tas bort?
Kopplar man kablarna direkt till batteriet eller ska minus sitta på lämplig plats på ramen (jord)?
MVH.Jacke
Nöjd c5 z06 ägare
http://www.garaget.org/?car=230469
Gearbox
Re: underhållsladdning av batteri
Inlägg av Gearbox »
Klart kablarna kan sitta kvar. Sista frågan är en bra fråga: Men det är lugnt, du kan skapa en snabbkoppling, pluskabel till pluspolen och minuskabel till minuspolen på batteriet, krångla inte till det, du behöver inte jorda i chassiet.
Med en schysst C5:a slår du hela trafikpolisen med häpnad
gearbox blogg:
http://www.sporthoj.com/blogg/?gearbox
brainstorm
Inlägg av brainstorm »
Du kan koppla kablarna direkt till + och - på batteriet medans de fortfarande är anslutna.
Har varit i kontakt med Ctek. Laddat min vette så.
jacke
Inlägg av jacke »
Ok då är det bara att ladda på då....
Tack för svaren :)
MVH.Jacke
Nöjd c5 z06 ägare
