Avställning några frågor
cremer
Inlägg av cremer »
Hej jag har nu ställt av min c6 z06a och hade lite funderingar.
1. Vad jag läst bör man underhållsladda batteriet med en t.ex. ctek laddare.
Frågan är då kan jag plocka bort batteriet från bilen och ladda det hemma? bilen står i ett "flerbilsgarage".
2. Det blir inga problem för nyckeln att låsa upp bilen och dylikt då batteriet är borta?
3. Bör man starta igång bilen och låta den gå med jämna mellanrum över vintern?
4. Något annat jag bör tänka på?
Tacksam för svar.
Mvh Jonas
Re: Avställning några frågor
Vitsen med att underhållsladda batteriet med + och - från
bilen kvar på batteriet är väl att ev gjorda inställningar för
div, tillbehör och annat inte ska nollställas ?! :roll: !
Du har förmodligen nån form av larm, det är ju bra om det
får ström under vintern !
cremer
Inlägg av cremer »
Hej, jo förstog nästan det men har bilen i ett flerbilsgarage och vill undvika att ha laddaren där under 6 månader om det går.
Någon som har något förslag?
// Jonas
Jake
Inlägg av Jake »
du får/bör nog leva med att du inte kan ha batteriet i. Vet inte om det blir problem med att öppna bilen. Det du kommer att tappa är möjligen larmfunktionalliteten, men idag har de ofta egna backupbatteriet (även om de inte räcker en hel vinter).
Alt så får du låta laddarsladden ligga i någon springa och hitta en vägguttag i närheten.
Dålig lack och stolt :D
Lars J
Inlägg av Lars J »
Jag har min laddare i skuffen och låter sladden gå ut via bakluckan, inga problem. :D
/Lars/
cremer
Inlägg av cremer »
Hej, fram till nu har jag haft bilen i ett annat garage där jag kunnat ladda batteriet utan att plocka bort det.
Dock måste jag nu ta hem bilen och ställa den i flerbilsgaraget och där såg jag att det inte finns något vägguttag som fungerar.
Kan jag nu plocka bort batteriet utan att på något sätt skada eller påverka något i bilen?
Någon skrev nåt om att det ska finnas backup till larm etc...?
/ cremer
Vettemannen
Inlägg av Vettemannen »
cremer skrev:Hej, fram till nu har jag haft bilen i ett annat garage där jag kunnat ladda batteriet utan att plocka bort det.
/ cremer
Jag vet inte om det finns nåt batteribackup bara för larmet i en C6:a min min C4:a har inget larm när jag kopplar ifrån batteriet.
/Benny
