batteri + "blinker" + mattor fråga...
MaxximuS4
Inlägg av MaxximuS4 »
Tänkte bara kolla om det är okej och koppla bort batteriet på bilen utan att få massa felkoder o fel?
För bilen verkar ju sluka batteri nu när det är så kallt och man inte använder bilen.
Sen var det dessa "blinkers" som finns bak/sidan o fram/sidan på bilen, för de där bak lyser men inte de där fram, ska det vara så eller har lamporna gett sig i de främre?
Och en sista fråga om mattor, nån som vet om loyds mattor är bra?
Förresten bilen är en Z06 2006.
Mvh o tack på förhand.
Lars J
Re: batteri + "blinker" + mattor fråga...
Inlägg av Lars J »
Du kan koppla bort batteriet utan att få felkoder. Däremot så blir det nog att göra om några inställningar. Jag skulle dock rekommendera att du har batteriet inkopplat och ansluter en C-tech laddare eller liknande som kan stå på hela vintern, det mår batteriet bättre av.
Lloyds mattor är av hög kvalité och kan varmt rekommenderas.
/Lars/
MaxximuS4
Lars J skrev:Du kan koppla bort batteriet utan att få felkoder. Däremot så blir det nog att göra om några inställningar. Jag skulle dock rekommendera att du har batteriet inkopplat och ansluter en C-tech laddare eller liknande som kan stå på hela vintern, det mår batteriet bättre av.
/Lars/
Finns bara ett problem att i mitt garage så finns det en timer så den kan bara laddas en timme om dagen så tror inte det e bra för batteriet heller, har köpt mig en c-tek laddare men tror den drar ut strömmen under dagen den e påkopplad o inte laddar.
så kanske är bäst o ta ut den från bilen o ha batteriet hemma med laddaren på istället.
så får ja hoppas att det inte kommer upp några felkoder, o måste man slå in någon kod på navin sen när man kopplar på batteriet?
o till sista frågan om mattor, har kollat lite på dessa loyds mattor men får inte fram nån exakt uppgift vilka man ska ha, att det är till en c6 förstår ja men står på deras sida att från sen 2007 så e det hål i mattan för att sätta fast mattan, men ja har en 2006 o har såna fästgrejer i golvet....så vilka mattor ska man ha?
Mvh o tack på förhand //Goran
vette.se
Inlägg av vette.se »
MaxximuS4 skrev: så får ja hoppas att det inte kommer upp några felkoder, o måste man slå in någon kod på navin sen när man kopplar på batteriet?
Batteriet är bara att plocka ur, det kan uppstå några småbekymmer med fönsterhissar, elcab etc men det är sånt du enkelt fixar själv när du sätter tillbaks batteriet. Nav/Radio behöver ingen kod, vi har plockat ur batteriet i 100++ C6or och aldrig haft problem med Nav/Radio.
Corvettecentral, Ecklers, Zip och Mid America säljer alla Lloyd mattor. Lloyd har blivit defacto standard för eftermarknadsmattor. På tex Corvettecentral anger du din årsmodell och sök sedan på Lloyd, det enda du behöver hålla reda på är om du har en cab eller coupe om du även ska ha en bagagerumsmatta så det kan nog inte bli fel. Eller handla från någon i sverige så behöver du inte oroa dig alls :D
