C5 Rocking chairs
Här delar du med dig av ditt Projekt till andra. Tänk på att inte lägga in för stora bilder bara....
MatsV1
C5 Rocking chairs
Inlägg av MatsV1 »
Min C5:a visade sig ha ett ganska vanligt fel på dessa modeller, som kallas "rocking chairs" i USA. Stolarna har ett glapp fram och tillbaka vid gas och broms, ska visa med lite bilder. Först var det 5 minuters jobb att lyfta ur stolarna.
Sedan tog jag in stolarna i mitt hobbyrum.
Men det visade sig även att stolarna hade gått av i sina fästen....och var lagade dåligt sen tidigare.
Efter lite pyssel så fick jag bort underredet, ska se om det går att svetsa om det eller om det är en beg stol som gäller.
Själva felet med glappet, mellan pilarna ska det vara en gummibussning, ska ersätta dem med nylonbrickor.
Fortsättning följer........ :D
Corvette C5 Coupe -00 Arctic White
CCS - 3355
MatsV1
Re: C5 Rocking chairs
Inlägg av MatsV1 »
En begagnad stol är införskaffad så jag kan ta underredet från den för att flytta över till min ordinarie stol, för tyvärr visade det sig att stolsfästena som hade gått av var gjorda i pressad aluminium och gick inte att svetsa.
Men å andra sidan så har jag en Corvettestol att spela tv-spel i sedan :lol:
CCS - 3355
MatsV1
Inlägg av MatsV1 »
Jag köpte en stol av "DaViper" här på forumet, som kom från hans FRC Corvette, och den hade inte den fulla funktionen som min orginal stol hade. Så förutom att byta underredet så fick jag även skifta motorer på stolen. Motorerna skiljer sig med bla minnesfunktionen.
Så ett byte som sagt gjordes.
Nu är förarstolen hel igen, ska bara göra en rengöring samt behandling av skinnet.
Nu ska jag bara fixa glappet på passargerarstolen, stolen jag köpte av Martin var helt glappfri. :-)
CCS - 3355
MatsV1
Inlägg av MatsV1 »
Nu har jag även tagit isär passagerarsätets underrede, och börjat labba lite med brickor.
Jag har fiberbrickor men ska nog försöka få tag i nylonbrickor, jag tror att nylonbrickorna tål mer tryck osv än fiberbrickorna, de ska vara 2,79 mm i tjocklek och sedan 18 mm i utv diameter samt 11 mm i invändig diameter på var sida om mutterstycket. Problemet är att brickorna är 3 mm i tjocklek så man får slipa ned dem.
CCS - 3355
Henrixon
Inlägg av Henrixon »
Det är går ju att göra nylonbrickor själv,men jag var lat och köpte detta :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Corvette ... 43a568af3a
MatsV1
Inlägg av MatsV1 »
Hittade en sortimentsats på biltema med nylonbrickor för en hundring, som det borde gå att använda, men tack Henrixon för tipset! :D
CCS - 3355
MatsV1
Inlägg av MatsV1 »
Det blev 2 brickor på varje sida tillslut, så nu är det bara att skruva ihop det hela igen.
Jag fick även slipa av brickorna i underkant.
Hoppas att jag varit tydlig om hur det ska gå till, och att det är till glädje för någon. :D
CCS - 3355
Anders A
Inlägg av Anders A »
Jag tycker du ska ha cred för att du tagit dig den extra tiden som går åt för att göra en "how to fix" på ett känt problem! :D
Mvh Anders
Horse power tells you how hard you hit the wall.
Torque is how long you take the wall whith you!
Overcharged or not, NOTHING beats dispacement!
Svart C6 Z06 08
MatsV1
Inlägg av MatsV1 »
Anders A skrev:Jag tycker du ska ha cred för att du tagit dig den extra tiden som går åt för att göra en "how to fix" på ett känt problem! :D
Man bockar, bugar och tackar! :D
Jätte kul att få respons.
//Mats
CCS - 3355
MatsV1
Inlägg av MatsV1 »
Nusitter passagerarstolen på plats igen, rengjord osv.
Nu ska jag bara göra rent förarstolen, köpte skinnvårdskit på IKEA, funkar perfekt.
CCS - 3355
Jensmeister
Inlägg av Jensmeister »
Har min stol ute nu men ser inte hur jag ska kunna få ut skruven med den löpande aluminiumbiten på.
Nitarna tar ju i alubiten efter man har plockat bort torx-skruvarna.
Har jag missat någonting?
Mvh, JD.
Henrixon
Hej...
Jag fastnade oxå på nitarna,kommer inte ihåg exakt hur jag gjorde men följde beskrivningen enligt länken nedan.
Tror det var steg 14 och 15 som löste problemet.
http://www.lieblweb.com/c5seatfix.html
