Skruvar till panel på cabställningen
voscreature
Inlägg av voscreature »
Håller på att renovera cabställningen till min 68 som från början var en hardtop only. Har skaffat plast-inredningspanelen som skall skruvas på främre bågen, den var borta på den ställningen jag fick tag i beg.
Men vad skall man skruva panelen med för skruv? Någon som har en bild på en 68 (antagligen samma för senare oxå) på panelen med skruv? Plåtskruv, kromade med krage?
Eller? :)
Martin
Turbojet
Re: Skruvar till panel på cabställningen
Inlägg av Turbojet »
Hej Martin!
Jag går ut och kollar i morgon om jag kan hjälpa dig. Du vill väl inte sälja hardtoppen :wink: ?
Pär
voscreature
Vore hyggligt!
Vet inte riktigt...det är originalhardtopen, dock inte i tipp-topp skick så jag är lite avvaktande.
Har dock inga egentliga planer på att fräscha upp och använda den.
/Martin
Turbojet
Hej Martin!
Vi måste nog be någon som har sina grejor monterade om en bild, jag blir lite osäker :?
Pär
voscreature
OK. Någon out there med en cab som ser detta får mycket gärna bidra. :)
Tack ändå!
stedt
Inlägg av stedt »
Titta på Corvette Central artikelnr 543019 och 343008 och se om det är till nytta för dig
Mvh Stedt
Don Tomaso
Inlägg av Don Tomaso »
Du kan också ladda hem den här katalogen, https://www.paragoncorvette.com/t-CatalogDownload.aspx den innehåller en hel del bra bilder.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
voscreature
Lysande. Tack för hintarna. Jag har beställt från Riks. Får se när det dyker upp, ska posta lite bilder sen.
