Röd lampa?
lundeman
Röd lampa?
Inlägg av lundeman »
En röd lampa med som ser ut att vara en varningslampa för säkerhetsbältet eller dyl börjar lysa ibland. Den slocknar när man kör sätet fram o tillbaka några gånger. Vad kan detta bero på?
vette.se
Re: Röd lampa?
Inlägg av vette.se »
lundeman skrev:En röd lampa med som ser ut att vara en varningslampa för säkerhetsbältet eller dyl börjar lysa ibland. Den slocknar när man kör sätet fram o tillbaka några gånger. Vad kan detta bero på?
Det du kan göra själv utan en Tech IIa är att ta ur stolen från bilen (två muttrar till golvet i framkant och två bak), väldigt enkelt. Du får koppla loss ett par kontakter under stolen när du lyfter ur den. Med stolen ur kontrollera alla kablar för skador och att alla kontakter sitter i, kika i kontakterna så att alla stift sitter på samma höjd och inte är skadade. Spraya kontakterna med elektronikrengöring och sätt tillbaks allt igen. Om problemet kvarstår får du åka till en GM verkstad eller någon annan som har en Tech IIa och kan ta fram felkoderna.
