Är det någon vänlig själ som kan hjälpa en nybliven corvetteägare?
Jag har köpt en corvette cab av 1990 års model. Bilen är jättefin både utvändigt och invändigt. Nu skall ni få läsa om, vad jag tycker är ett omöjligt fel. Efter att ha haft ac igång en tidig morgon, så vid ankoms parkerade jag och stängde av bilen. Allt stängdes av utom kupefläkten. Fläckten går på högsta fart, och oasett vilken knapp på manöverpanellen (värme/Fläck) så fortsätter den att gå.
Jag måste öppna huven, och slå av huvudströmen. Har försökt att ta bort säkringen nr 9( AC,Cooling funs,DRL,Ignition) Har även försökt att ta bort en massa andra som det ståt AC på, men det har inte hjälp.
Det är igentligen bra då dessa säkringar även har andra funktioner. Det spelar ingen roll hur länge bilen står avstängd, när jag sätter på huvudställaren fortsätter den att gå.
Nämnas bör att AC fungerar, och går att stänga av på off. Är det någon som har en idè hur jag skall göra? Är det någon som kan hjälpa mig och som är proffs på corvette, eller har ni något förslag på någon bilelkille/tjej som jag kan få hjälp av snabbt. Betalar självklart vad det kostar för hjälpen.
Ni får gärna i såfall ringa mig 0705-382201
Gert
