Hur öppnar man huven på en C4?
Hur öppnar man huven på en C4 om viren går sönder. Fick idén efter att ha läst på C3-delen. Det har inte hänt mig....än kanske ska tilläggas men OM det händer. Är det någon som råkat ut för detta och hur löste ni det?
/Benny
/Benny
Re: Hur öppnar man huven på en C4?
Om du fortfarande kan öppna huven (om jag fattat rätt), så skulle jag lägga en reservkabel genom den lilla kroken som sitter framför själva huvlåset (på båda sidor).
Minst 20 cm lång och så borrar du ett litet hål genom gummit som sitter mellan huvlås och torkararm och så lägger man den bara där, om nu viren från kupén skulle gå sönder, så kan du alltid dra i dom viren som sticker ut genom gummit.
Smörja låsen regelbundet kan förlänga virens liv också.
Jag har gjort detta redan för ett par år sen, och min kabel i kupén går förstås inte sönder nu.
Bl.a. Exklers och mam säljer sånna kit ,dom har även ett verktyg som är gjort för att öppna huven oc av döma av bilden så borde man relativt enkelt kunna tillverka ett sånt verktyg
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Har du någon länk eller bild?Scania skrev:Bl.a. Exklers och mam säljer sånna kit ,dom har även ett verktyg som är gjort för att öppna huven oc av döma av bilden så borde man relativt enkelt kunna tillverka ett sånt verktyg
/Benny
http://www.ecklerscorvette.com/catalogs ... 8&y=12&p=9
Längst ner till höger finns det en lösning ! Det finns oxå en grej som ser ut som ett långt handtag med en 90gr böj längst ut, som man sticker in mellan dörren och dörrstolpen. Men jag hittade inte den !
Den ser ju ganska enkelt ut, en sån borde man kunna tillverka själv!Peter Anjou skrev:Hejsan !
/Benny
Här kommer den andra grejen från Corvette Central !
Länken jag gav förut var ju inte rätt ! Men gå in på CorvetteCentral / C4 / hood / där finns den !
Går din huv nu att öppna eller inte?
Om den gör det, så behöver man väl inte tillverka ett verktyg för det, eller tänker jag tvärtom nu.
Jag vet också att dom säljer ett kit med två kablar som man kan montera på huvlåset.
Men blir det inte billigare om man bara gör sånt själv med lite 2 millimeter ståltråd och ett par stycken trådklämmor...
Jo, den går att öppna men tänker vara ute i god tid. Jo, tunn ståltråd eller tunn wire borde vara det enklaste. Ville bara väcka frågan eftersom jag läste om problemet på C3-delen.vette079 skrev:Går din huv nu att öppna eller inte?
/Benny
Jo, den frågan borde man också väcka, eftersom förr el. senare blir det fler som kommer att råka ut för det.
När jag läste om detta problem så köpte jag 2st gaswire til moped för där är en färdig knuta i änden,trä i armen,borra hål 4 mm, lägg resten i rännan ski... enkelt. Pris 24 kr + 10 minuters jobb.
