hastighetsmätaren visar fel
Scania
Inlägg av Scania »
Bytte fälgar till kromade c5 med 18 tum i bak nu visar hstighetsmätaren för lite, typ 106 på mätaren är ca 110 på gps:en osv
Kan man ändra inställningarna på ngt vis , finns det i chippet eller måste man som på gamla camaron byta i lådan?
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Re: hastighetsmätaren visar fel
Hejsan Scania !
Zip Corvette har nån liten dosa med 4 st kablar som man kopplar in ( nånstans ) så att man slipper byta drev i lådan ! :D
Jake
Inlägg av Jake »
Allt innom 10% är ok. Kör efter gpsen eller lägg till lite på mätarfarten. Bara dumt att fibbla i elsystemet.
Dålig lack och stolt :D
Scania
Inlägg av Scania »
jo jag har kollat med gps så jag vet att 106 på mätaren är 110 osv så jag får nog leva med det för jag är väldigt nöjd med bilen i övrigt sen bytet till Hsr :D
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
White91
Inlägg av White91 »
Jag har köpt en sån där "låda" men inte hunnit koppla in den ännu. Köpte den pga att någon tidigare ägare har bytt från 2,59 till 3,07 utväxling vilket visar sig på hastighetsmätaren. Den lilla lådan går att programmera för en exakt visning i hur många steg som helst (nästan). Hellre detta än att byta utväxling och sista delen på växellådan som var alternativet.
Återkommer när den är på plats.
Mvh Johan
__________________________________________
-91 L98 TH700
