Tredje bromsljuset (eller mer korrekt Femte)
Ingo
Inlägg av Ingo »
Har haft en död lampa i mitt upphöjda bromsljus(sitter ju tre halogenlampor där)
Nåväl plockade ,ner fick lös den trasiga utan alltför mycket våld,fick dit en ny,lyckades lyfta lamphållaren över kabeljäveln som är i vägen,fick dit skruvarna.
men nu lyser inte skiten alls!!
Har bytt en lampa förr,men det är minst 10 år sedan.
Finns någon delning så man kan plocka ut lamphållaren?
Har hittat några men de verkar gå till backljus och skyltbelysning
Grubblar på att stoppa ner en spegel uppifrån tanklocket,men vette sjutton om man ser något bättre ändå.
En endoskopikamera kanske? :roll:
Man har för stora händer helt enkelt..
Ingo
Re: Tredje bromsljuset (eller mer korrekt Femte)
Inlägg av Ingo »
Blir väl till att svara själv (som vanligt :D )
Alltså kabeln till det upphöjda bromsljuset är dragen ett par varv runt elstammen som går där bak,och går sedan till en delningskontakt.
vad som hänt i mitt fall var ett en av kablarna i ljushållaren gått av.
Det normala vid byte av lampa är att man använder en kort stjärnmejsel att dela bromsljuset ,två stjärnskruvar,en på vardera sidan.
men när man gör det belastas kablarna därinne rätt så hårt ,så risken är nog stor att en kabel går av typ andra gången man byter lampa.
Så jag blev ju tvungen att ta ner hela lampinsatsen,vilket nog är smartast att göra alltid trots allt.
Insatsen sitter med två plåtmuttrar storlek 10mm,när dom är lossade så kan man dra ut plåtramen framifrån och insatsen är lös på insidan,dela kontakten och ta ut den genom hålet bak nummerplåten.
sedan lödde jag ihop kabeln som var av och förstärkte den andra ,samt monterade ihop lampinsatsen ute.
Sedan är det bara att återmontera ..
