Motor ID problem
Kjelleman
Motor ID problem
Inlägg av Kjelleman »
Hej har köpt vad som ska vara en 90:a vettemaskin. Det stansade nr på blocket är V1019ZSC. Har försökt hitta info men går bet...
Kan någon hjälpa mig med detta vore jag tacksam.
Kjelle
Hot Rod
Re: Motor ID problem
Inlägg av Hot Rod »
Det stämmer :D , enligt http://www.nastyz28.com/chevy-engine-code-stampings.php så är:
V=Flint (stället där motorn byggdes)
10=oktober
19=19:e (oktober)
ZSC=350, Vette, 1990, alu heads, aut trans, oil cooler, 250 hp, TPI.
Intressant, måste kolla min egen imorron :mrgreen:
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Ingo
Inlägg av Ingo »
Har glömt hur man knäckte koder på vetten,men Chassienumret ska vara delvis likadant som motornumret..
90 års vettar hade chassienummer mellan1G1YY2380L51000001 och 1G1YY2380L5120597
motornumret ska motsvara någon av löpsiffrorna..
fjärde femte tecknet ska vara YY på en corvette
tecken nr 11 ska vara en 5 på fordon byggda i Bowling green (corvetter alltså)
L98,alltså TPI corvetten hade en 8 som åttonde tecken..
Årsmodel är tecken 10 (90 L, 89K ,88J)
V finner jag inte någonstans,däremot W
Märkningen du läst av sitter den bredvid oljefiltret?
Ok Motorfabriken kommer V märkningen från då alltså..
Kjelleman
Tackar för hjälpen!!!
Kjelle
