17" fälgar
Hånta
17" fälgar
Inlägg av Hånta »
Vilken bredd och vilken backspacing/et-mått ska jag ha på en 87:a?
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Ingo
Re: 17" fälgar
Inlägg av Ingo »
Hånta
Re: 17" fälgar
Inlägg av Hånta »
Tack Ingo
Jag hade redan kollat där. Men kan man inte ha 9" bredd? Och i såfall ,vilket Et-mått?
Lars
Re: 17" fälgar
Hånta skrev:Men kan man inte ha 9" bredd? Och i såfall ,vilket Et-mått?
Kolla Corinthians sida:
http://wheels.corinthian.se/
Hot Rod
Re: 17" fälgar
Inlägg av Hot Rod »
Jag förstår faktiskt inte riktigt vad du frågar om :?
16 eller 17 tum spelar väl ingen roll, original fanns både 8,5 och 9,5 så 9 tum är inga problem med original-liknande ET (enligt JoBys sida).
Bak kan du naturligtvis inte ha nåt annat än 11x17 med ET36 :mrgreen:
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Hånta
Re: 17" fälgar
Inlägg av Hånta »
Jag har en vän som vill att jag ska hjälpa han med att ta hem nya fälgar från Usa till hans 87:a.Jag tänkte beställa från Usa i slutet på Januari.Och han vet inte vad som passar till hans bil,och han vill ha 17 eller 18" fälgar.
Lars
Hot Rod
Re: 17" fälgar
Inlägg av Hot Rod »
Tidiga C4 (tom -87) har annat offset (ET) än de senare så du behöver fälgar med rätt offset. Alternativet är ex 88-96 C4-fälgar med spacer, kolla det som står på JoBy´s sida, C4 ZR1-bakfälgar passar. Finns även 88-96 C4-fälgar som är tillverkade med de tidigas ET. Jag åker C4 -96 med 18x9,5 ET58 C5-fälgar, de borde också passa med den spacer som JoBy nämner.
Kolla ex på Ecklers sida på fälgar för -87 vad som kommer upp (fast jag ser nu när jag kollar att de visar att 17x11 med ET50 ska passa, det gör de inte, där har Ecklers fel).
Ska du kolla på eftermarknadsfälgar så är det enklast att försöka hitta fälgar med samma bredd/ET som original.
Jag hade en -87 förut med 17x9,5 ET38 fram och 17x11 ET36 bak.
