Kylning bromsar
Kylning bromsar
Hej!!!
Tänkte jag ska bygga spindel dukts till kylningen till min Z06.
Någon som har koll på hur långa slangarna behöver vara?
Med vänliga hälsningar,
*** Fidde ***
*** Fidde ***
Re: Kylning bromsar
Enklast är att när du har dina ducts färdiga och monterade vid skivan att ge fullt styrutslag, tex åt höger och vid högra hjulet kapa och montera slangen så den är max utsträckt, sen fullt styrutslag till vänster och repetera vid vänster hjul.Fidde skrev:Hej!!!
Köp 1m dubbelväggig högtemp silikonslang, tex Kuntze i Stockholm har den (orange färg), kostar en hel del men det är den enda som håller en längre tid. Vanlig ventilationsslang och plastslang dör väldigt snabbt i sandsprutet från hjulet.
Re: Kylning bromsar
Tack för det Anders.
Trodde kanske inte du skulle svara som säljer sådana.
*** Fidde ***
*** Fidde ***
Re: Kylning bromsar
Ta lite bilder medans du bygger och lägg upp här på forumet.
Jag har också haft tankar åt det hållet!
Mvh Anders
Horse power tells you how hard you hit the wall.
Torque is how long you take the wall whith you!
Overcharged or not, NOTHING beats dispacement!
Svart C6 Z06 08
Svart C6 Z06 08
Re: Kylning bromsar
Så här ser färdiga prylar ut, observera att plastducten inte är original. Den har en förlängd anslutning som också är aluminumförstärkt för att slangen ska sitta ordentligt.
Re: Kylning bromsar
Snyggtvette.se skrev:Så här ser färdiga prylar ut, observera att plastducten inte är original. Den har en förlängd anslutning som också är aluminumförstärkt för att slangen ska sitta ordentligt.
Men det går väl att bygga på den anslutningen för själva plasten är väl original?
*** Fidde ***
*** Fidde ***
Re: Kylning bromsar
Mitt förslag är att du köper en kort bit aluminumrör och kapar typ 20mm långt och popnitar fast i ytterändan på originaldukten, beroende på vilka storlekar som finns får man sätta den på insidan/utsidan av original. Det kommer vara situationer där slangen tar i fälgen och sitter den då inte ordentligt så lossnar alltihop.Fidde skrev: Snyggt
Men det går väl att bygga på den anslutningen?
Re: Kylning bromsar
Tackar för svaren Anders, man får väl börja titta på det i helgen.
*** Fidde ***
*** Fidde ***
Re: Kylning bromsar
Ok Anders, ser nu att plastdukten inte är original.vette.se skrev:Så här ser färdiga prylar ut, observera att plastducten inte är original. Den har en förlängd anslutning som också är aluminumförstärkt för att slangen ska sitta ordentligt.
Man ser inte allt knivskarpt sent en Fredagskväll.
*** Fidde ***
*** Fidde ***
- Corinthian
Re: Kylning bromsar
så här ser det ut monterat http://www.garaget.org/?car=162626&image=2342479
Re: Kylning bromsar
Ser bra ut, förmodar att du tillverkat dina själv om man ser på märkningen på plåten.Corinthian skrev:så här ser det ut monterat http://www.garaget.org/?car=162626&image=2342479
Har du förlängt plastdukten eller?
*** Fidde ***
*** Fidde ***
Re: Kylning bromsar
Är det samma hjullager på C5 och C6, tänker mest på bultmönstret?
*** Fidde ***
*** Fidde ***
- Corinthian
Re: Kylning bromsar
Nej jag har inte gjort dom själv utan dessa är från LG Motorsports köpta av Anders på vette.se.Fidde skrev: Ser bra ut, förmodar att du tillverkat dina själv om man ser på märkningen på plåten.
Jag har ingen aning om bultmönstret är detsamma men det borde vara det eftersom kit'et passar båda modellerna.
Re: Kylning bromsar
Fidde, du får gärna lägga ut måtten på dom när du är klar, då jag själv har tänkt tillverka spindel dukts
Har inte bilen hemma nu, så kan inte mäta själv
Annars får man väll vänta tills de tinar så man kan hämta pärlan
Corvette C5 Targa -00 TeamDuja.se
- Corinthian
Re: Kylning bromsar
jag har original ductarna liggande om nån är intresserad...
dom går ju att modifiera så att slang passar.
så här ser dom ut fast utan alu-förstärkningen http://shop.vette.se/images/963/900x600/307-1027l2.jpg
