krängningshämmaere (sway bar)
hej vänner
Jag köpte nya gummi till min krängningshämmare 350 -74
När jag demonterade den så är den lite "krokig". Är detta normalt, jag trodde den ska vara rak? Lite krångligt nu att få dit nya end link
tacksam för hjälp
tacksam för hjälp
Re: krängningshämmaere (sway bar)
Ungefär så här brukar de se ut. Har man krökt en krängare ur orginalformen då har man tagit i ordentligt.
Thomas
Thomas
Hej.raceman skrev:hej vänner
tacksam för hjälp
Är det ändarna du undrar över så ska de matcha med bilen stående på marken med fjädringen komprimerad, om bilen är upphissad kan en viss "missmatch" uppstå.
Se bilden på min egen original krängningshämmare.
Inlägget raderat pga dubbelpostning.
tack för hjälpen! Bilen står uppallad. Men när jag lägger kränghämmaren på golvet så är den inte symetrisk. Den är på den vad jag tycker ska vara raka delen , svängd
Du menar att den inte är lika (samma böjningar) på höger respektive vänster sida? I så fall måste den ha fått en vinge
Jag var ute och tittade på min och den ser likadan ut på båda sidor, nu sitter den monterad men som sagt ingen synlig skillnad mellan sidorna.
Kan du få till en bild där den ligger bredvid något rakt? Låter märkligt att man lyckats kröka en krängare men det är klart att den ska se lika ut på höger och vänster sida. Kommer den från bilen så hoppas jag att hela chassiet inte är ramsnett?
Thomas
Thomas
fick inte in bilden
men när jag lägger den på golvet så är den lite tvistad så att ena örat för linken ligger från golvet ca 2 cm Lite böjd på den raka delen
någon som riktad en sån här?
någon som har en till försäljning
Är det så att krängningshämmaren blivit böjd skulle jag personligen satsa på en ny i stället.
För har den blivit böjd och man klarar att böja tillbaks den (räta upp den) så finns det säkerligen en stor risk att den böjs igen.
Du kan inte lägga in bilder i forumet utan du får lägga den någon annanstans som är nåbart från Internet och sedan länka in den med hakklammer img hakklammer url-till-bilden hakklammer /img hakklammer
Jag skulle som ovan inte räta den och dessutom se över bilens geometri så det inte finns fler saker som är sneda.
Thomas
Thomas
fixat en ny den är ca 21 mm
vad ska jag ha för bussningar till den, de mot ramen Finns en mängd i tum
