Smugglers -69 427 renovering
Här delar du med dig av ditt Projekt till andra. Tänk på att inte lägga in för stora bilder bara....
Smuggler
Re: Smugglers -69 427 renovering
Inlägg av Smuggler »
Hej Magnum!
Näe, Smugglern är inte framplockad än. Väntar med det till Maj månad.
Det har i princip inte hänt nått de senaste 10 - 11 veckorna på bilen då jag inte varit hemma pga jobb... Det är inte roligt att bo på hotell längre kan jag säga :cry: :cry:
Lite har dock hänt. Motorn är riven och eftersom den var nyrenoverad enligt förra ägaren blev jag ju tvungen göra om allt... Inte många rätt på den renoveringen för att uttrycka det diplomatiskt.
Blir väl lite uppdateringar framöver men jag måste ju få nått gjort först :mrgreen:
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Ser fram mot renoveringen av motorn :D
Smuggler
Back on track!
Äntligen har jag fått lite uträttat på bilen efter ett långt uppehåll då jag läst upp mig till IWS nivå inom svetsområdet 8)
Har äntligen fått tillbaka min bakaxel från Stig med helt ny Eaton diff med bättre lameller och polerat hus. I och med detta kunde jag börja med montaget av bakvagnen som väntat på diffen sen, ja lääänge...
Nya fina Spicer 1350 kors från Svea bil i Stockholm. Dessa är så feta att man är tvungen att slipa en liten radie i kardanöglorna för att de skall gå att montera. Känns bra!
Viktigt att använda en helt plan fixtur som axeländarna skruvas fast i vid montaget för att undvika att de blir knäckta.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Viktigt att hålla reda på att respektive kopp på varje arm hamnar på samma ställe vid montaget.
Knutar på axlarna och de färdigmonterade kompletta drivaxlarna.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Diffen monterad i ramen. Kontrollmätte vinkeln och den var fortfarande 2.8° uppåt("pinjongvinkeln") vilket är det samma som vid testmontaget när jag bestämde alla vinklar i drivlinan. Har ju skrivit om detta tidigare i renoveringen.
Roligt att montera när allt är nylackat och fint. Nått man kanske bör tänka på med lackerade delar som utsätts för belastning är att ta bort färg under skruvskallar och brickor/muttrar. Om man inte gör det kommer färgen med tiden att "sätta" sig och åtdragningsmomentet blir felaktigt. Grejjorna lossnar... :shock: :shock:
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Närbild på Heavy duty överfallen som satt på bigblock bilarna. Visst det finns ju naturligtvis värre grejor att köpa men detta duger fint upp till dryga 500hk.
Använder nya bultar av rätt kvalitet till allt i drivlinan :mrgreen:
Suddig å fin bild.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Som vanligt djupt imponerad av kvaliteten på dina jobb Daniel. :)
Ja, vad ska man säga... WOW!
Vad är IWS nivå???
Smuggler
Tack Ricky, är mest glad att jag har tid att skruva igen! Har haft abstinens i flera månader...
Magnum, IWS står för international welding specialist. Man kan även läsa vidare till IWT och IWE som står för Technichan och Engineer.
I det "nya" street och slalom kit jag köpte var det lite blandat med nytt och begagnat märkte jag vid närmare kontroll... Ingen ide att gräma sig över det, man lär sig :?
Hur som helst var det definitivt läge att byta ut de medföljande justerbara polystrutrodsen mot nått bättre. Dessutom var det bara 1/2" bultanslutning på rodsen mot plåten som sitter i bakaxeln. Lite märkligt då det är 5/8" dimension vid fästet för strutrodsen på trailingarmen.
Konstruerade en egen lösning för detta med länkhuvuden i båda ändar istället.
Som synes fick jag då också in tätningar på länkhuvudena vilket rimligen borde förlänga livslängden. Inte så roligt att åka runt med helt öppna såna...
Har även denna typ av tätning på alla kullänkage i framvagnen som följde med Steeroids kitet. De är ju i originalkitet helt öppna men det funkar fint att sätta dit denna typ av tätning utan vidare modifieringar. Ett tipps kanske!
Bilden visar den nytillverkade bulten i 5/8" dimension med M14x1.5 gänga och bussningar på var sida om tätningarna. Allt är tillverkat i 2541-03 material som är ett seghärdat, legerat stål. Ej svetsbart men med väldigt hög hållfasthet.
Länkhuvudet är ett Aurora huvud med 3/4" gänga och 5/8" hål.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Paketet monterat i fästet som är bultat i bakaxeln.
Fästet med 5/8" specialbulten. Svetsade dit 1 grov platta på varje sida av fästet som jag sen borrade och brotschade till rätt dimension för att få en väldigt tight passning på bulten.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Monterat på bakaxeln. Blev stadigt :mrgreen:
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Fint som snus. :)
Blir de inre fæstena før strutrodsen jysterbara i højdled?
Smuggler
Nej, jag fixerade dom i mittenläget. Fästet är ju det "fräna" med nedflyttade infästningspunkter jmf. originalet. Mittenläget var det som rekommenderades i installationsanvisningen. Behöver jag ändra tillverkar jag ett eget fäste. Inga komplicerade former på fästet.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
När jorden gått under så är det bara Smugglers chassie som snurrar runt solen! Åter igen WOW!
sh454
Inlägg av sh454 »
Ja,jänkarna kan ju slänga sig i väggen med sina halvfabrikat.Vi har ju en egen konstruktör på hemmaplan.Vad har du för leveranstider på dina High Performance Parts? :D :lol:
Proffsigt
Stefan
Jahapp, nu har det varit tyst väldigt länge här tycker jag.. Bild
Men jag vägrar ju tro att det råder stillestånd i garaget där uppe i Huddik.. Bild
Eller har man lite semester bara? Bild Bild Bild
Smuggler
Jag har renoverat motorn och monterat den, balanserat svänghjul koppling och har mycket bilder som jag kommer att uppdatera tråden med snart.
Befinner mig för tillfället i Sydafrika sen några veckor på jobb... Är nu äntligen på väg hem, saknar Sverige.
Återkommer med bilder/text.
(det är vinter i Sydafrika nu, plus 25 grader mitt på dan...)
Mvh daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
afa_77
Inlägg av afa_77 »
Faan det är illa med svensk sommar för det har ju inte vi ens här just nu, men ser fram emot bilderna
Sponsrad utav VETTE.SE det tackar vi för..
Smuggler skrev: Befinner mig för tillfället i Sydafrika sen några veckor på jobb...
Sydafrika.. Långt hemifrån..
Där har jag aldrig varit men väl på ett halvårskontrakt i Kongo för några år sedan. :)
Den stora fördelen med Afrika är väl iallafall att man slipper jetlag. :D
Ut i garaget och fota lite då du väl landat.. :mrgreen:
Smuggler
Dags för lite uppdateringar i renoveringen då, har vart segt med projektet ett tag nu men som sagt, jobbet har tagit en hel del i anspråk under våren/försommaren...
Motorn, renoverad vid köpet, men, vis av erfarenhet var jag tvungen att plocka isär den. Lite lösa bultar här och där, otäta packningar, kamdrivning av "ekonomi modell", 2 avbrutna kolvringar och lite suspekt gradning av vevaxeln vid oljekanalerna. Veven slipad 0,020", fint gjort med radier i övergångarna, borrad 0,030" samt balanserad. Uppmätning av loppen visade att de låg inom tolerans dock i övre halvan av toleransområdet.
Bestämde mig för följande åtgärder efter lite mätande och funderande:
-Linehoning
-Toppdeckning
-Polering av vevaxel
-Clevite 77 lager
-File Fit Molly ringar (Speed pro)
-Behålla kolvarna (inget fel på dom)
-Snygga till vevstakarna i storänden
-Plana topparna
-Ventilslipning (de var redan fint renoverade)
-Kamdrivning av kedjetyp
-Byta original traktorkammen mot en Comp Cams XE268H
-Nya Comp lyftare (såklart...)
-Comp stålrullvippor (snikvarianten)
-ARP pinnbultar till ramlagren
-Melling 77HV pump (antagligen inte nödvändigt)
Som synes är det således ingen värstingmotor som byggs utan en något vassare variant än originalet. Tack vare den nya kammen då.
Finns ingen anledning att trimma sönder originalblocket utan tanken är att framöver bygga en helt ny motor till bilen med nya delar.
Maskinjobben gjordes av Björks i Sundsvall. Han mätte även upp alla spel i hela motorn och allt låg inom tolerans. Dock var som sagt loppen i övre toleransområdet men genom att köra på file fit ringar kan jag motverka lite effektförluster jmf. std 0,030 ö.d ringsatser.
Provmontage av ARP pinnbultarna, dom passade!!!!
Men, redan har jag gjort fel... någon som ser vad? 8)
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Bort med pinnbultarna, dit med lagerhalvorna, olja och sen montera den smidda veven. Därefter tillbaka med pinnbultarna. Fortfarande samma fel...
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Efter att ha dragit överfallen till specifikation enligt ARP med deras montagefett var det dags att fila lite kolvringar. Kanske skulle gjort det innan montaget av veven men, men...
Filade med en kolvringsfilmaskin. Fungerade bra. Gapet kontrollerades i övre och nedre vändpunktsläget och filades till rekommenderat spel enligt Speed Pro instruktionen
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Dags att montera kolvarna.
Använde en kona tillverkad för 0,030" överdimension. Otroligt smidigt att montera kolvar med kona. Mycket enklare än med kolvringskompressor.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Som synes på den sista bilden ovan toppdeckades blocket minsta möjliga rent (rost vid vattenkanalerna). Inte idealt för att få rätt squish men jag ville inte fräsa bort motornummer och chassienummer från blockets framkant.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Kolvar klart. Oljepumpen på plats.
Skvalpplåt monterad på rätt höjd.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Montage av kamdrivning.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Mäta in TDC med hemgjort verktyg och sen kalibrering av kamaxeln mot kamkortet. Allt såg ok ut utan att jag behövde modifiera något.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Kamkåpa och svängdämpare på plats. Tändgraderingen noggrant ditklistrad utifrån det tidigare uppmätta TDC läget.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Mäta in de nya Comp cams ventilfjädrarna måste man ju göra. Denna roliga apparat är bra att ha tillhands :mrgreen:
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Smuggler
Topparna monterade med FelPro packningar och nya bultar. Även nya vipparmsbultar då de gamla tagit stryk av felaktiga vipparmar...
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
