Oljenivå automat
2fast4you
Oljenivå automat
Inlägg av 2fast4you »
Ska motorn vara igång när man kollar oljenivån i automaten och var sitter nivåpluggen?
vette.se
Re: Oljenivå automat
Inlägg av vette.se »
2fast4you skrev:Ska motorn vara igång när man kollar oljenivån i automaten och var sitter nivåpluggen?
Motorn igång, lägg den i varje växel ca 5 sekunder och sen tillbaks till P.
På -05 öppna pluggen på sidan av tråget, om du fyller på lite olja så är nivån ok när det börjar rinna ut igen - låt det rinna klart och sätt tillbaks pluggen.
På -06 och framåt har du en nivå plugg i botten på tråget, jo ..... i botten på tråget :) Öppna pluggen, på höger sida av lådan uppe på kanten(precis ovanför tråget) där finns en plastplugg där du fyller på olja, häll i lite olja tills det rinner ur bottenpluggen, låt det rinna klart och sätt tillbaks pluggen.
Klart !
Allt ovan med motorn igång !
2fast4you
Tack tack suverän info
