Torkarblad
hace1
Torkarblad
Inlägg av hace1 »
Är det någon som vet var man kan köpa torkarblad till en -90?
Jag behöver hela bladet och inte bara gummit.
Ingo
Re: Torkarblad
Inlägg av Ingo »
Jag tog genom min speedshop,men har för mig att det kom från Hansen Racing..
Finns universal där fästena och längden stämmer,men dom brukar bygga lite väl mycket på höjden,så dom kan ta i huven har jag för mig..
myvett95
Re: Torkarblad
Inlägg av myvett95 »
Jag köpte från Mekonomen till min 95.a....
Borde väl vara samma till en 90.a
Fabrikat Trico art.nr 25-EF500 126:-/st
Mekonomen art.nr 25-MEKO500 119:-/st
Finns även en dyrare variant av Trico(flatblade) för 212:-/st,köpte den här varianten själv....funkar kanon!!!
Biltema kan också ha en modell som passar,bara ta med dom gamla å jämföra......
1995 convertible,automat. Torch red.
hace1
Re: Torkarblad
Inlägg av hace1 »
Pinsam fråga men hur får jag bort dom från bilen?
Är det bara att bända bort bladet från armen så att det blir torkararm och en "pigg" kvar?
jag fick tyvärr inte ladda upp en bild men ni kanske vet hur det ser ut ändå.
Hot Rod
Re: Torkarblad
Inlägg av Hot Rod »
Hej.
Det sitter med en låsning på "piggen" så det är inte bara att bända, då går nåt sönder. Man ska sticka ner nåt i ett av hålen på ovansidan (i närheten av piggen) för att lossa plåtblecket som låser bladet. Vänd på torkaren och titta under så ser du hur det ser ut.
Lycka till :D
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
hace1
Re: Torkarblad
Inlägg av hace1 »
Tack för svaret, bladen är beställda tillsammans men nya stötdämpare.
