Stereo låter illa
jas81
Stereo låter illa
Inlägg av jas81 »
Tja
När man sätter igång stereon så hörs ett irriterande bakgrundsljud hela tiden, man måste vrida upp volymen jättemycket för att kunna lyssna på radio, (alltså bakgrundsljudet höjs inte lika mycket som radioljudet). Det är ett Delco/bose orginal system från 89 med kasettspleare.
Och förresten hur stänger man av belysningen i bilen, när dörrarna är öppna, dessa drar ju massa batteri när man ska fixa med bilen? Irriterar mig enormt mycket detta....
Sen en annan fråga, ska inte båda dörrarna låsas när man vrider om nyckel i låset? Det funkar dock att låsa med pwr-lock knappen från kupen, bägge sidor.
Mvh johan
Ingo
Re: Stereo låter illa
Inlägg av Ingo »
Alltså låter bkgrundsljudet även när du lyssnar på radio?
kan bilen ha dåligt avstörda tändkablar?
lyset går inte att stänga tyvärr,men man brukar montera an avstängningskontakt under huven så att alla lysen inte är igång bara för att huven är öppen.
nyare bilar har ju avstängning till innerbelysningen så det kanske finns modernare ljuskontakter med möjlighet att stänga av innerbelysningen?
Låset är jänkesäkerhetstänk så att man bara låser uppförardörren med nyckeln,passagerardörren,eller vice versa får man öppna när man sitter i bilen.
Man får låsa med knappen på insidan..
jas81
Inlägg av jas81 »
Ok tack för svaren. Kan bara lyssna på radio äger inget kassettband. Alltså har kollat runt lite nu angående ljudet, när man sätter igång den så hörs ett högt slag ljud, vissa menar på att man då behöver byta högtalarreläe; Från "Corvette Central":
"Speaker Relay - Customer hears a loud “pop” when the radio is turned on & battery will probably drain overnight. Solution - Replace relay with Part #244409. The relay is located under the right dash (84-89); right of the steering column (90-92); right rear storage compartment (90-96)." Kostar bara 130 kr.
Sen är det tydligen svårt att nå reläet, menar vissa.
/Johan
Ingo
Inlägg av Ingo »
Jo men om en högtalare lagt av märker du ju om du balanserar över till andra sidan..
Det du nämner verkar ju vara ett relä som hänger sig och suger ur batteriet över natten...
Alltså bör steron dra onormalt mycket ström,börju gå att kolla.
Köp en kasettadepter på biltema till att börja med och koppla in mp3 spelaren.
Min cdväxlare går ju in på en radiokanal så tveksamt om det går att koppla in direkt mp3 spelare i stereon.
jas81
Inlägg av jas81 »
Angående stereon, ju mer motorn varvar desto mer högfrekvent blir ljudet, liksom som det följer varvtalet på motorn, märkligt.
Störning från generator eller tändsystem.
jas81
Inlägg av jas81 »
Magnum: Hur kollar man detta?, verkstad? kanske?
Johan
Prova med att montera ett störningsskydd på stereo pluskabeln, Finns på bilstereo firman eller kanske på biltema.
Hjälper inte det så koppla bort generatorn elektriskt, starta motor och radio, lyssna, låter det fortfarande så är det nog tändsystemet som stör. Tror inte det kan vara insprutningssystemet, där är jag dock osäker.
Det finns avstörningsprylar till både generator och tändsystem.
jas81
Inlägg av jas81 »
Ska man alltså ta loss kontakten som sitter
På generatorn? Dessutom såg jag att det sitter en
"alternator noise supressor" en bit från generatorn
Jag vet inte hur C4 generatorns kontakter ser ut, men ta bort alla kablar på generatorn!
Det kanske är "alternator noise supressor" som är trasig? Eller ligger problemet i tändsystemet.
