Helo,
Har major elfel på höger dörr. Helt plötsligt slutade elhissen fungera. Fastnat i nedre läget. Sen kom den igång igen å sen stoppa allt av igen i nedre läget.
Även sidospegeln är ur funktion samt central-låset.
Finns det nån "sammlings central" för allt el för varje sida? Eller har man pluggat ihop allt i en enda kontakt nånstans?
Höger dörr elfel
Höger dörr elfel
C5 -00
www.hfsk.se ( Oförglömlig upplevelse )
Re: Höger dörr elfel
Kolla först kablar o kontakter och knappen, prova sen om fönsterhissen går om den får direktspänning
fungerar den då så är det nog ett relä i dörrkontollmodulen som inte funkar
2000-2004
Symptoms of a failing door module window and lock control are intermittent operation of the window, locks or heated mirror.
Please Note: Electrical components such as switches, modules and actuators are
Non Returnable Parts
Part# 285107R
/Jerka
2000-2004
Part# 285107R
/Jerka
- Nykomling
Jag har samma problem. Började med att höger dörr ej gick att öppna med fjärren och nyligen slutade elfönstret att funka. Det bara klickar i reläerna som sitter innaför dörrsidan. Det är 3 st relän och jag tror att det är ett för låsning av dörr och ett för upplåsning, det tredje kan vara för fönsterhissen men är ej säker. Har sett på nätet att man kan byta ut reläerna men det gäller att få tag på sådana! Har du några bra förslag eller kommer på vad det kan vara så hör gärna av dig.
Har exakt samma fel, har hänt några ggr. innan men då blivit OK igen, men idag packade det ihop helt och blev fullt med varningar
" service soon" etc. gjorde norsk reset och tog felkoderna, vilka talade om
1: Klass 2 circuit kortis till jord.
2: seriell data line A1-RDCM control module fel höger dörr.
3: samma på vänster dörr, radio etc.
Någon som har varit ute för samma och har tips för åtgärd.
- Nykomling
Nu har jag fixat min dörrhiss och dörrlås. Jag bytte relät till dörrlåset och sedan knackade jag på hissmotorn samtigt som jag tryckte på knappen till elhissen. Relät kostade 27 kr på Elfa så det blev en billig historia istället för att köpa ny DCM.
