remskiva
stingray L46
remskiva
Inlägg av stingray L46 »
Hejsan, jag har bytt styrservopump på min vette 350/350 1969, och när jag skulle till att byta remskiva till pumpen så kan jag inte hitta den som passar, jag har tyvärr ingen bild. Jag kollat på alla sidor på internet som finns men jag kan inte hitta den. Jag beställde en på AH-performenc, men den stämde inte, det visar sig att min remskiva är djupare (remspåret kommer närmare blocket). Det slår på ungefär 11 mm. Ah-P säger att min vattenpump är annorlunda och kommer då längre ut från blocket. Jag vet inte om någon fattar mitt yrande, men om någon fattar så snälla hjälp miiiiiig.
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
1969 L46 motor 350/350 +410 hk
Re: remskiva
Remskivan som satt på gamla pumpen?
stingray L46
Re: remskiva
Den remskivan fick jag fixa till med kemisk metall, det funkar men jag är rädd att den kommer att gå sönder igen.
Svenne Bengtsson
olof
Re: remskiva
Inlägg av olof »
är det så att du har en lång vattenpump i stället för en kort?
Öl är ingen bra partydryck. Framför all inte om du är hos främmande och inte vet var toaletten är.
stingray L46
Re: remskiva
Om jag ska vara helt ärlig så har jag ingen aning, men det jag skrev tidigare måste ju vara fel, eftersom den nya remskivan inte går in lika djupt som den gamla så måste väl vattenpumpen vara kort, eller?
Svenne Bengtsson
Don Tomaso
Re: remskiva
Inlägg av Don Tomaso »
En sån här har jag på min 68:a och en likadan satt i min 69:a L46 jag hade tidigare. Jag har kort vattenpump.
Finns bla. hos Corvette Central http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... Z50000050G
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
Re: remskiva
På min 350" från 1969 ser det ut så här:
Jag har tre remskivor på vevaxeln: den främsta går direkt till servopump, mitten remmen går till ac via vattenpumpen och den bakre går till generatorn via vattenpumpen.
stingray L46
Re: remskiva
Halleluja Don Tomaso, precis så ser den ut, hur i helvete lyckades jag att missa den???????. Ett stort tack. :-)))))))))
Svenne Bengtsson
stingray L46
Re: remskiva
Jag vill bara tala om att jag precis har köpt en remskiva på E-bay för 69.69$, tack för all hjälp-
Svenne Bengtsson
