Vilken förgasare skall man köpa?
På min 327 sitter en trist? gammal Carter. Tänkte ersätta den med nåt nyare. Jag har funderat på nåt omkring 650 cfm. Holley Street Avenger 670, Road Demon 625. Förgasaren skall passa till nya al-toppar med bra flöden och en mek rullkam.
/gbak
/gbak
2QIK4U
2QIK4U
en lös converter slirar inte hela tiden,,,smyger du iväg vid ett rödljus så drar den redan vid 1.000-1500 rpm...
jag skulle föreslå en Holley 600 vakum för all enkelhets skull och många problemfria mil...Den fyller väl upp de behov som motorn har i det varvtalsområde som kammen/insuget jobbar....känner du för nåt sexigare kan du ta en 650 dubbelpumper men det blir några tusenlappar dyrare och jag tror inte du känner de tusenlapparna när du är ute och kör...
mvh R
mvh R
Här fins ett stycke saxsat från lars grimserud, ganska underhållade och många vettiga synpunkter..
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... g&start=15
Dålig lack och stolt
2QIK4U
StingrayRacing
- Corvetteexpert
Instämmer, spara bensin kan man göra med svenssonbilen.
Demon gör fina förgasare, 'samma' parts och justeringar som Holley. http://www.bgfuel.com/
Lasse E
appropå förgasare, jag köpte nyligen en road demon 625 vacum dubbelpump samt med elchoke monterad fick med polerad soppa matning samt en instruktions dvd. kan inte säga att dessa är de bästa förgasarna men de är bra! fick betala 3900 (hemlev) för min beställde insug mm oxå. hemlevererat. från zummit racing tycker knappast det var dyrt. det där med luftburken kanske stämmer på de mer strip/race (kingdemon) förgasarna. vacum klockan kanske går emot/eller elchoken om du ska ha försänkt, går väl med en 2" i stället utan försänkning.
road demon JR, road demon samt speed demon ska inte vara några konstigheter.
