hej håller på och renoverar inredningen. och komm på att klockan stannar i bland och tänkte plocka ner den och smörja upp den.Men hur får man väck visarna för det verkar vara enda hållet och komma inn i den
mvh Benny/karlskrona.svart-73a
Du måste bryta bort visarna försiktigt innan du kan ta isär klockan. Om klockan stannar ibland skulle jag tro att det beror på att antingen en fjäder (som går runt ett kugghjul) är för slapp. Sträck den någon mm genom att bocka bläcket den sitter i bakåt. Eller att kontakterna som kortsluter reläet har bränts så att du behöver putsa dem rena. Det kan också räcka med att smörja om du har tur.
Titta noga när din klocka precis har stannat om kontaktpunkterna har gått ihop eller inte. Är de ej ihop är det fjädern som behöver sträckas, alt behövs en "rundsmörjning". Har det gått ihop och relät inte slagit tillbaka armen där fjädern sitter är det förmodligen putsning av kontakten som behövs.
För att "releasa" fjädern trycker du liten på en "plastplupp" som sitter på kugghjulet.
Smörj INTE oron (det lilla snabbt roterande svänghjulet). Det är upphängt på diamant- eller stålspetsar som bara rör sig trögare om det kommer symanskinsolja eller liknande på dem.
Blås försiktigt rent inne i boet och testa att manuellt dra igång klockan genom att ge oron fart. Ofta duger det att helt enkelt låta klockan gå igång och gå ett tag för att den skall komma i form igen.
Den går f.ö. att dra upp klockan manuellt genom att sära på de elektriska kontaktblecken.
