Nu med nya reglerna ang Airbag...
erik_andersson
Inlägg av erik_andersson »
Har andra stolar i min C6 Z06 så airbag lampan lyser, vart köper man motstånd som löser detta?
Eller kan t.ex Anders på vette programmera bort det?
Corinthian
Re: Nu med nya reglerna ang Airbag...
Inlägg av Corinthian »
Det går inte att programmera bort dessvärre...
För att kirra det så behövs lite olika delar.
För att lampan inte ska lysa så måste man till att börja med plocka tillbaka silikon-kudden från passagerarstolen som styr på/av på passagerar airbagen.
Sen behövs även 2st motstånd till stols-airbagen.. jag har ett 10-tal liggandes som ska fungera.. kan posta 2st till dig eller så köper du själv på ex. Elfa för 40 öre st. (jag kan ladda upp en bild på dom så du ser färgerna)
För att släcka airbaglampan på förarsidan använder jag Pfadts seat wiring harness
Byter du även ratt så får du med motstånd vid köp av raceratt & rattnav från ex. Extreme Sportscars AB eller snap-off.
Dock är motstånden för ratt och stol olika.
erik_andersson
Vad menar du med att man måste montera tillbaka silikon kudden?
Jag har inga original stolar :/
Tror ev jag har några motstånd inkopplade i kontakterna till original stolen men trodde dom
va trasiga lr liknande då det fortfarande står att passagerar stolen fortfarande är urkopplad.
Och jag tror jag har Pfadt wire harnes, för el ratten och allt fungerar.
Tack
Corinthian
erik_andersson skrev:Vad menar du med att man måste montera tillbaka silikon kudden?
Jag har inga original stolar :/...
I originalstolen på passagerarsidan finns det en silikonfylld kudde som läser av passagerarens vikt och slår på/av främre airbagen samt reglerar styrkan vid uppblåsning om ex. ett barn sitter i stolen.
Om man inte lyfter över den till race-stolen kan man inte släcka lampan då den signalen är variabel och kan inte förbikopplas med motstånd tyvärr.
Corinthian
jag köpte från "C6 Z06 Corvette Airbag simulation plugs (ASP) 2005-current" från vetteworks men lampan slocknade inte förrän jag plockade tillbaka silikonkudden.
Dock var dom tokdyra inkl. frakt...
erik_andersson
Så du menar att jag måste lyckas leta reda på en original stol? :(
Måste ju finnas nån som kommit på ngt sätt att komma förbi detta :/
Corinthian
erik_andersson skrev:Så du menar att jag måste lyckas leta reda på en original stol? :(
Tyvärr är det nog så. Jag lade ner en hel del tid på detta förra året och i alla forum jag hittade var lösningen att avända original silikonkudde.
Den bör du ifs kunna köpa löst på partstaxi eller gmpartshouse
Det kanske även finns nåt på skroten.. kolla bildelsbasen
erik_andersson
Suck, att det aldrig kan få vara enkelt..... :/
Hur fungerar dendär "kudden"? måste man skära sönder stolen för att komma åt den?
Fungerar den från en krockad bil som haft utlösta airbags?
Och vad heter delen på engelska? =)
Corinthian
man tar enkelt ut den från stolen utan att skära sönder nåt.. man lossar bara klädseln och några buntband, tog kanske 3-5 minuter.
jag ser ingen anledning till att en kudde från en krockad bil inte skulle funka då detta egentligen bara är en on/off-knapp.
Kolla med annonsören för denna: http://www.blocket.se/stockholm/Corvett ... 3.htm?aw=1 han kanske har passagerarstolen kvar
vad jag kan hitta så har SIR systemet följande delar:
Frontal SIR System Description
The frontal SIR system consists of the following components:
  • • Inflatable restraint sensing and diagnostic module (SDM)
    • Inflatable restraint passenger presence system (PPS)
    • Inflatable restraint passenger AIR BAG ON/OFF indicator
    • AIR BAG indicator located in the instrument panel cluster (IPC)
    • Inflatable restraint steering wheel module
    • Inflatable restraint instrument panel (I/P) module
    • Inflatable restraint seat position switch (SPS) (left/right)
    • Inflatable restraint seat belt pretensioners (left/right)
    • Inflatable restraint front end sensor (left/right)
    • Inflatable restraint steering wheel module coil
    • Driver and passenger knee bolsters
    • Inflatable restraint wiring harnesses
    • Steering wheel and column
så silikonkudden bör vara "Inflatable restraint passenger presence system (PPS)"
2fast4you
Inlägg av 2fast4you »
På min c6 -05 lös airbag lampan och hittade ingen med diagnos apparat i närheten. Rev instrumentet och satte en svart eltejp bit över symbolen. Ingen reaktion på bilprovningen. Billigt och enkelt. Nu får jag väl moralnissarna på mej i forumet haha.
erik_andersson
Ska ändå beställa lite dela från Gmparts så kan ju fråga vad dom tar för skiten.
Ingen lampa lyser i min instrument panel, enbart en ful liten lampa i backspegeln.
2fast4you
erik_andersson skrev:Ska ändå beställa lite dela från Gmparts så kan ju fråga vad dom tar för skiten.
Då får du tejpa över backspegeln :lol: . Borde ju gå att döda utan att plöja ner massor av pengar. Airbagen är ju ändå bortplockad.
Corinthian
erik_andersson skrev:ngen lampa lyser i min instrument panel, enbart en ful liten lampa i backspegeln.
Lampan i backspegeln ska ju säga "Passenger airbag off" när ingen sitter i stolen....
har du nån annan indikatorlampa i din backspegel?
erik_andersson
Hmm så det ska stå "passenger airbag off" hela tiden då jag inte har original fel eller?
Kanske inte är ngt fel utan bara jag som är ute och cyklar?
Hmm kommer faktiskt inte ihåg hur backspegeln ser ut...
Corinthian
erik_andersson skrev:Hmm så det ska stå "passenger airbag off" hela tiden då jag inte har original fel eller?
Yez, det ska stå "Passenger airbag off" när ingen sitter i stolen.. och "passenger airbag on" när nån sitter i stolen.
Silikonkodden säger då till systemet att slå på airbag'en i instrumentpanelen.
Jag trodde det var varningslampan i instrumentpanelen som du frågade om tidigare
erik_andersson
Okej, då får jag lov att be om ursäkt för då är väll allt som det ska vara antar jag :)
Tack för att du tog dig tid för att få mig att förstå :)
Corinthian
erik_andersson skrev:Okej, då får jag lov att be om ursäkt för då är väll allt som det ska vara antar jag :)
Haha, ingen fara. Det är ju detta som forumet är till för!
Jag har bråkat en hel del med min bil i olika sammanhang så det är bara kul att hjälpa andra så de inte trillar i samma fällor..
