Jag tycker det ser sjukt pinsamt ut att åka runt med en stor antenn på bilen så fort man slår igång stereon.
Finns det någon säkring till den som man enkelt kan koppla ur?
Kanske även finns nåt "antenna-away-kit" att köpa där man kan sätta i nån plastkopp i hålet som blir om man skulle ta bort den?
Behövs el-antenn?
Behövs el-antenn?
Thomas
C5 Z06 -02
C5 Z06 -02
Re: Behövs el-antenn?
Du kan klippa en kabel under antennen i kofferten (har för mig att den är rosa), där från drar du en kabel till en microbrytare - jag har satt min på främre / högra stolfästet, så kör du bara upp antennen när det behövs !!
Hasse
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Hans Wijk
C8 Cabriolet
