Tändningsproblem?
Cabben
Tändningsproblem?
Inlägg av Cabben »
Har en -88 som bråkar ibland. Den beter sig helt normalt tills det kommer typ den varmaste dan
på sommaren.Man kör ett antal mil och allt verkar normalt.Motortempen är hög(90-102) men det
är inget onormalt enl. uppgift.Sen helt plötsligt tappar motorn orken och börjar att ``blöddra``
och sen smäller det nåt fruktansvärt i avgassystemet.(oförbränt bränsle?) och bilen blir ökörbar.
Så får man stå i upp till en timma och svalka av med huven öppen,sen är det bara att dra på igen.Har prövat
watervetter(hette det så) för att få ner motortempen men det funkade högst marginellt.
Nån som känner igen problemet eller har nåt tips på åtgärd.Tacksam för hjälp.
Hot Rod
Re: Tändningsproblem?
Inlägg av Hot Rod »
Låter som nåt problem med tändningen? Nåt som ballar ur när motorn blir riktigt varm, stift, tändkabel?
Motortempen (vattnet alltså) tror jag inte på, de tempar du nämner är helt normala. Om du kan styra kylfläkten (eller fläktarna) manuellt så kanske du kan prova att slå på den hela tiden i felsökningssyfte och se om det ändrar nåt om motorn inte tillåts gå upp över 100 grader? Har du ingen manuell switch så kan du jorda reläet lite tillfälligt för att ha fläkten igång hela tiden.
kolla spridarnav (ohmmät) också... de kan kärva när de bilr "för varma".
