Bogseröglan fram
logarytm
Bogseröglan fram
Inlägg av logarytm »
Hur har ni gjort med bogseröglan fram, är inte speciellt snyggt när den sticker ut i fronten ?!
Nån som vet hur man monterar bort den ? :)
David
Nutte2
Re: Bogseröglan fram
Inlägg av Nutte2 »
Bogseröglan sitter svetsad fram i ramen. Håller med om att den är ruskigt ful. Själv ska jag svetsa dit en vanlig bogserögla man gängar dit vid behov. :mrgreen:
"Blue Beast"
Conan999
Inlägg av Conan999 »
Nutte: Ingen dum ide alls
MVH Conan999
vette.se
Inlägg av vette.se »
Vi brukar kapa av hela fästet jäms med ramen - tigersåg brukar fungera bra :) Du måste dock lyfta av fronten först vilket faktiskt är väldigt enkelt.
logarytm
Låter som en inte helt dum idé :D . Exakt hur enkelt är det att plocka bort fronten ? :roll:
Nutte2
Inlägg av Nutte2 »
Skruva bort skruven i hjulhusen båda sidor, lyft motorhuven och skruva bort skruvarna där, skruva bort skruven under och så till sist de 2 muttrarna på båda sidorna som sitter underifån vid skärmkanten sen är den lös. Lyft ur ifrån motorhuven och passa skruven i framkanten i skärmarna, drag sen bara rakt ut. Lycka till :mrgreen:
"Blue Beast"
vette.se
logarytm skrev:Låter som en inte helt dum idé :D . Exakt hur enkelt är det att plocka bort fronten ? :roll:
Det är ett antal småskruv som håller plastkåpan framför kylaren i nederkant (svarta med storlek 7 skalle), i överkant på nosen där huven går ner har du ett antal plastlås(kan vara skruv på en del årsmodeller). Ta bort plastkåpan på båda sidorna som sitter i framkant på hjulhuset in under fronten, om du tittar upp där ser du två st muttrar med storlek 10 skalle som du ska ta bort på båda sidorna, sen är fronten lös. På vissa årsmodeller kan det sitta en stor plastskruv bakom kåpan där regplåten ska sitta som du måste ta bort. När du lyfter av fronten ska du också koppla bort den kontakt som sitter på högersidan som går till kabelstammen i nosen.
logarytm
Tack för hjälpen ! :)
logarytm
Här kommer bilder på hur jag har gjort och resultatet.
bogseröglan kapad med tigersåg och tillsnyggad med flex.
Orginal öglan som jag har svetsat fast en skruv på så det är bara att gänga dit den vid behov.
Grundfärg och lackad svart.
Klar.
När bogseröglan inte används sitter där en rostfriskruv istället så det inte kommer in skräp i hålet/gängorna. Öglan förvaras i bagagen.
David
Gearbox
Inlägg av Gearbox »
logarytm skrev:Här kommer bilder på hur jag har gjort och resultatet.
[David
Otroligt snyggt gjort men en Corvette behöver väl aldrig bogseras?
Jag sågade oxå av min, man har ju en bak också ifall man behöver dra upp någon annan ur diket :roll:
gearbox blogg:
Conan999
Det går att lösa utan att plocka bort fronten. Jag har kapat min framifrån med borrmaskin, förlängare och en liten kapskiva(ca: 5cm i diameter). Gäller bara att vara försiktig så att inte borrmaskinen skenar iväg.
MVH Conan999
FLNZ
Inlägg av FLNZ »
logarytm:
Hur tjockt gods för gängor är det i hålet?
logarytm
FLNZ skrev:logarytm:
Som du kan skymta på bild nr. 1 så är godset inte speciellt tjockt. Så helst ska man nog bogsera med öglan bak om man kan. Om du vill kan jag mäta exakt hur tjockt godset är ? :)
FLNZ
Inlägg av FLNZ »
Nej, det behövs inte.
Ville bara veta om man törs bogsera i den.
Finns det plats för en genomgående bult månntro?
logarytm
Ja, det finns gott om plars för
FLNZ skrev:Nej, det behövs inte.
Ja, det finns gott om plats för det.
Vågar gör man alltid, friskt vågat, hälften vunnit :wink:
