Problem med startmotorn
Postat: fre jul 10, 2009 17:29
av GP
Jag har fått nåt fel på min starmotor.
När man ska starta bilen så bara knäpper det till i startmotorn.
Oftast så får man försöka typ 20 gånger och starta, ibland mer, innan den startar.
Fast ibland när bilen är varm så brukar det gå efter en 2-4 försök.
I början så var det när bilen stått över natten som den brukade klicka till nån gång när man skulle starta men sen så vardet inga problem när bilen var varm.
Men nu så har det bara blivit värre.
Nån som vet vad det kan vara?
När jag bytte olja i vinter så spillde jag några droppar som rann ner på grenröret och på startmotorn, farsan trodde att det kanske kunde vara en anledning.
Själv så tror jag på slitage.
Vad tror ni det kan vara?
Re: Problem med startmotorn
Postat: mån jul 13, 2009 0:46
av Porginal
Min är likadan, men jag tror jag kommit på att i mitt fall så är det batteriet som är dåligt.
Så det e därför prova och sätt på startkablar eller en laddare över natten och testa om det försvinner.
Det gör det på min.
