hej. har funderat och skall byta mina blinkers där fram på corren.. sidoblinkers altså,,
har hittan några snugga.. valet är mellan ford escort 16 v och renault twingo... dessa e de enda som ser hyffsade ut.... vad skulle det kosta med orginal... jag vill absolut inte ha kvar de små gula knopparna i allafall
skall passa på och tacka max för hjälpen med tutorna
.. det var som du sa.. båda mina tutor var kassa så jag köpte 2 st nya snäckor ( horn) på biltema och de fungerar helt perfekt.. nu e det bara mina högtalare som spökar... basen fungerar bara på vänster sida... e steget bränt.. eller vad kan det vara för fel...
mvh jocke..
