Start problem.
Kristofer L
Start problem.
Inlägg av Kristofer L »
Hej har en c4 92á, har fått ett litet start problem, när bilen i regel stått en dag eller 2, hör man en klick ljud när man vrider om nyckeln, brukar ju vanligtvis vara startmotor fel, eller tändlås eller om det finns något start relä, men grejen är att om man håller kvar i start läge några sekunder så startar bilen utan några problem. Någon som varit med om något liknande några tipps? batteriet är nytt.
Mvh:Kristofer
Hot Rod
Re: Start problem.
Inlägg av Hot Rod »
Är batteriet nybytt och uppstod problemet efter det?
Jag skulle gissa på dålig kontakt nånstans mellan batteriet och startmotorn eller dålig jord till batteri eller startmotor.
