Kompressor- Vette
Postat: tor aug 20, 2009 20:20
av Stingen
Nu nyinstallerad kompressor i min Vette.
Mappning och bromsning hos Anders på R-Tune, visade att detta inte gav riktigt vad som uppges i reklam osv.
Min effekt blev 350 RWHP. Lite mindre än jag trodde??????
Det var lite strul med oljeläckage och så, så lite mer kanske hade gått.
Jag är nöjd ändå, för bilen går riktigt bra, men vad har ni för effekt i era kompressorbilar.
Min bil är helt orginal förutom kompressorkittet.
laddtryck ca 0,5 bar.
Anders verkade inte så överraskad denna effekt, så kanske de Amerikanska uppgifterna är riktigt optimistiska ?????
Jag vet ju att det fantiseras mycket om troliga effekter och så, så kanske detta är rätt
Mvh Janne
Trevlig och seriös kille, Anders på vette.
Re: Kompressor- Vette
Postat: tor aug 20, 2009 21:42
Det är ju lätt att säga att det ger 150 hk extra om man mäter på veven och inte på driven tex sedan om man mäter i ponnyhästar som är poppis i jänkeland så blir det ju ännu enklare... sedan är ju effekt ganska luddigt om man mäter effekten vid svep och vid statisk belastning. tex kan man få ett lättare svänghjul att ge mer hästar vilket bryter mot flera av meknikens gyllene lagar
Postat: tor aug 20, 2009 22:15
av MikkeI
För oss som har kompressor på önskelistan...
Lite mer info om kittet samt din bil hade varit intressant.
0,5 bar o 350 RWHP? Vad har en C5 orginal då på bakhjulen??
Postat: fre aug 21, 2009 8:04
av vette.se
Original C5 ger mellan 280-290hk på bakhjulen, med ett standard kompressorkit med 6-7psi brukar det bli omkring 380-390hk på bakhjulen på EN HELT ORIGINAL bil.
Om du har headers etc så blir det betydligt bättre, däremot om bilen har gått väldigt långt så tappar man en hel del pga att laddtryck läcker förbi slitna kolvringar.
Denna bil är helt original och har gått väldigt långt. Vi kunde inte slutföra fullgasmappningen eller knappt påbörja ska man kanske säga, det sprutade olja från oljereturen på kompressorn, tyvärr sitter det så till att man måste riva mycket för att åtgärda så det var bara att avbryta. Tändning och bränsle vid fullgas är därför inte injusterat på denna bil, just nu är det ställt på väldigt säkra sidan.
Postat: fre aug 21, 2009 17:20
av Stingen
Helt rätt som Anders säger. Bilen har gått 16000 mil.
Resultatet jag fick efter mappning är jag helt nöjd med, förutom att effekten inte va så hög.
Bilen går kanonbra och bränsleförbr från Stockholm hem till Skåne blev 0,97L/Mil
Motorn går som en standard, men vid fullgas går den betydligt mjukare och mer oansträngd.
Förmodligen beror detta på en bättre mappning än orginal.
Jag upptäckte också att ett löphjul till serpentinremmen hade skurit, och stod still.
Jag vet inte om detta hade hänt redan när vi bromsade den, men om det var så så kanske några hk, försvann där.
Janne
Postat: fre aug 21, 2009 21:47
av Richard408
Stingen skrev:Helt rätt som Anders säger. Bilen har gått 16000 mil.
Janne
Om ett löphjul har skurit MÅSTE du byta lager direkt! Annars går remmen åt skogen.. Och ja, den effekten du fick va riktigt usel. Jag hade 410 hk på hjulen utan kompressor och bara headers och hem portade toppar typ
Lycka till!!
Postat: lör aug 22, 2009 8:32
av Conan999
Hej. Ni med kompressor, hur gör ni under besiktingen?
Postat: lör aug 22, 2009 14:06
av Stingen
Skruva av den!!!!!!!!!!!!!!
Postat: mån aug 24, 2009 19:17
av Erik@torq
Dom som vi har kört på rullar med 7psi kittet (ca 0.5bar) och inga andra moddar har haft allt ifrån 410 upp till 440hästar på hjulen. Detta har mätts med en Dynojet som har siffror som närmst stämmer med verkligheten. Sen beror det lite på om det är automat eller manuell också då det är större drivlineförluster på en automat.
Men ett trasigt remhjul och dom andra problemen som fanns kan göra stor skillnad i slutsiffrorna, så det är bara att fixa och testa igen!
/Erik
Postat: mån aug 24, 2009 19:35
av vette.se
Dynojet är känd(ökänd) för att visa för mycket, ca 10% är vanligt. DynoJet har blivit defakto standard i USA - inte för att den är bäst men för att den visar högst siffror
Problemet med DynoJet och alla andra med rullar är att däcken tar enormt med stryk och ska helst inte återanvändas efter körning + att de och mycket annat ger fel i mätresultaten. Per definition är något man mäter något som kan härledas till en känd referens eller med andra ord något som är kalibrerat. Kan inte utrustningen kalibreras är det inte ett mätresultat du får utan en gissning - Dynojet och andra med rullar kan inte kalibreras.
Ta absolut inte illa upp, det är inte menat så utan
varmt välkommen till forumet, kul att ha någon som skriver här med direkt lokal US koll på vad som händer i Corvettevärlden
Postat: tis aug 25, 2009 16:50
av Stingen
Kul med lite olika syn på de här sakerna.
Min bil går väldigt bra enligt mina referenser, har kört 150 mil nu, men om man går efter reklamen får man inte det man betalar för. Lite tråkigt.
Även Anders använder de "Amerikanska effekterna" i sin reklam på kitten????????????
Jag bryr mej inte så mycket om vad som står på några papper, det är resultatet jag känner när jag kör som räknas.
Tror nog att Anders mätningar är ganska seriösa
Men det är ändå eventuellt en falsk marknadsföring
Jag skall greja lite till med min bil, headders och lite så, och sen tillbaka till Anders och testa.
Men först preppning av automaten, så att det håller att gå vidare.
Mvh Janne
Postat: ons aug 26, 2009 15:28
av Erik@torq
vette.se skrev: Detta har mätts med en Dynojet som har siffror som närmst stämmer med verkligheten.
Hej Anders!
Som du säger, alla dessa rullar har olika fördelar/nackdelar. Dynodynamics är också en sådan som visar på tok för mycket pulver som vi har varit "tvungna" till att använda innan vi får våran egna. Men vad vi har gjort tidigare är att vi har ju kört en "base line" run på samma dyno som vi sedan använt för att mäta efter. Så effektökningen i sig är lika mycket.
Men vi har precis valt att köpa den senaste top-of-the-line Mustang Dyno'n av flera anledningar. Eddy current, den kan absorbera upp till 900rwhp (över 1500hp frihjul), simulera olika vägförhållanden (uppförsbacke mm mm) och är ett måste för att mappa turbobilar (som du säkerligen känner till redan!).
Slicks, och även dragradialer kan slitas ovanligt mycket på rullarna men vi byter alltid till "vanliga" däck för körningarna. Dessa tar ingen skada av att köras på rullarna på samma sätt som dom andra däcken. Fördelen med t.ex Rototest som du använder är just att den minskar hjulspinn till noll vilket är ju bra. Men nackdelen när man t.ex mappar en turbobil är att vid WOT så ger den 100% "load" direkt vilket inte stämmer överens med verkligheten.
Vi är verkligen inte en av dom företagen som försöker visa flest hästar på det vi bygger, utan vi mappar mycket efter OEM körbarhet (vi jobbar med Ford och CARB för att få våra Tune´s 50-state legal). Sen så tar vi alltid en baseline körning under samma förutsättningar som efterkörningen för att se just dom exakta skillnaderna. Detta redovisar vi med grafer och all annan form av testdata på våran hemsida så att alla kan se exakt vad varje del gör.
Jag tar inte illa upp på något vis, diskussioner är ju kul! Tack för välkomnandet
Det händer ju rätt mycket här i Corvettevärlden så jag hoppas kunna tillföra lite kul!
På tal om det, jag var på Homestead i helgen och kikade lite på Breathless Performance nya "C6-R" bilar... WOW säger jag bara.
Mvh Erik
Postat: ons aug 26, 2009 19:25
av Stingen
Ganska intressant det här.
Jag skall prova min bil med en G-Tech och se vad den visar.
Kanske det kan bli en indikation?????
Postat: lör aug 29, 2009 10:41
av Stingen
Testat accet idag.
0 - 100 4,02 sec
1/4 mile 12,0 sec
Ganska bra tycker jag.
Mvh Janne
