C 6, 2008, utan ström
Postat: ons aug 26, 2009 23:59
av kakariki
Min C tek laddare gick i stby läge och därför ingen laddning.
Dörrarna inte öppningsbara, försökte med nödnyckeln att öppna bagageluckan, wiren till låset hoppade antagligen av, så det går inte den vägen heller.
Någon som har ett tips, svårt att bogsera och få upp bilen på en lyft tror jag.
Om jag bara kan komma in i bilen och starta c teken är det löst, ligger framme på passagerar sidan.
Lite våldsamt kanske att gå via ruta
Re: C 6, 2008, utan ström
Postat: tor aug 27, 2009 0:04
av Masterworks
kakariki skrev:Hej!
Startar inte laddaren om, om du drar ur sladden en liten stund?
Postat: tor aug 27, 2009 12:30
av kakariki
Nej den går endast i gång efter tryck på mode-knappen, om batteriet är helt slut
Postat: tor aug 27, 2009 16:37
av 745
Jag vet inte om det fungerar på C6 men på C5 kan man nå en stor del utav innandömet med en grov ståltråd mellan rutlist & glas (kom ihåg att lägg något emellan så att du inte skadar list/glas, lycka till.
Postat: tor aug 27, 2009 20:55
av kakariki
Tack!
Jag har försökt , men det är väldigt tätt- det är cabriolet och det skall ju helst inte regna in så det är väldigt tätt.
Är det rimligt att komma till att koppla på ström på startmotorn underifrån, som någon på amerikanska forumet ville. För att få lite ström så dörrarna kan öppnas ??
Postat: tor aug 27, 2009 21:04
av BoBBa72
Man kan koppla in ström på ett av bakljusen och sedan öppna dörren med FOB:en
Postat: tor aug 27, 2009 21:22
av kakariki
Det låter bra, märkligt att ingen annan vetat detta- är det riskfritt går det ström in detta håll även om ljuset inte är tillslaget ??
Postat: tor aug 27, 2009 21:27
av Frederick Scholander
Du skrev att vajern kanske gått av. Har du prövat att nå den via ena bakljuset?
Postat: tor aug 27, 2009 21:30
av kakariki
Nej går det kanske ??
Postat: fre aug 28, 2009 13:22
Har du något nummer jag kan ringa dig på ska jag förklara.
Postat: fre aug 28, 2009 13:27
av vette.se
Vi lyfter upp bilen på passagerarsidan med en vanlig domkraft, (vi hade en kundbil stående på parkeringen med tomt batteri och ingen servicenyckel ....
) kryper under och hänger på en kabel på startmotorn, jord kan du ta var som helst på ramen. Tar du grova kablar kan du tom starta bilen(och kan få batteriet laddat lite snabbare)
om du kommer in med fob'en.
Du når inte vajern från utsidan, den går på insidan av glasfiberbaljan som utgör bagaget, låset sitter också på insidan av baljan.
Postat: fre aug 28, 2009 14:03
av kakariki
Tack till
www.vette.se
Jag skall försöka i helgen
Vänligen
Robert
