Spridarproblem.
Thure
Spridarproblem.
Inlägg av Thure »
Har en fråga gällande byte av spridare på C4 90 L98.Nämligen om det är besvärligt att byta och om det är
något speciellt man bör tänka på.Har problem med blöta stift och skiftande resistans på spridare.
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C5 2000 F-45 manuell
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
chevette
Re: Spridarproblem.
Inlägg av chevette »
Det är en del skruvande då man måste bort med plenum och runners men inget märkvärdigt svårt. Gott om tid och lite tålamod så är det inga som helst problem.
Du bör också byta till nya packningar till plenum, runners och trottelhuset samt O-ringar till fuel-railsen. Bara dumt att försöka återanvända de gamla.
Scania
Re: Spridarproblem.
Inlägg av Scania »
spridarna sitter fast i railsen med clips som du bara drar åt sidan och sen är dom loss
Ett par timmars arbete att byta så det borde inte vara ngt problem fördig tro jag
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
