växelläge
Postat: lör aug 29, 2009 11:11
av bigmoose
vilket läge skall växelväljaren vara i när tv-kablen justeras :?: min behöver justeras för den växlar ibland inte ner som den ska och andra gånger funkar det
Re: växelläge
Postat: ons sep 02, 2009 15:56
av tjerk
Jag har justerat min i lage P.
Hall knappen intryckt och tryck tillbaka den lilla koniska plastgenomforingen som sitter runt wiren framfor "bygeln".
Blir bara ett eller tva klick.
Sen oppnar man spjallet till max, avstangd motor forstas.
Sen ska det klicka till igen, och plast genomforingen dras ut en aning.
Klar.
Re: växelläge
Postat: lör sep 05, 2009 8:29
av bigmoose
tjerk skrev:Jag har justerat min i lage P.
Klar.
skall man hålla knappen intryckt när man öppnar gasspjället till max :?:
Re: växelläge
Postat: lör sep 05, 2009 10:57
av tjerk
Nej, det ska man inte göra.
Man trycker in knappen med höger tumme typ, och med vänster tumnagel trycker man den lilla svarta plast genomföringen tillbaka in genom wire förskruvningen så långt det går.
Sen öppnar man gasspjället till max utan att trycka in knappen.
Om du gör det rätt, så känner du motstånd när du går mot slutet, ta bara i lite mer så märker du att det börjar klicka till, två tre klick kanske.
Tills det tar stopp helt, har den lilla genomföringen kommit ut en liten bit igen, typ 5 till 10 mm.
