Köpte frontspoiler av en kille på nätet som hade en liggandes i originalförpackning.Var inhandlad på Ecklers
och skulle passa C4 84-91 men passade min 90 dåligt fick inte dit skruv närmast kylet på bägge sidor.
Det följde med skruvsats som inte var samma dimition som original fick använda dom gamla.
Samt att spoilern var högre en den som satt på bilen som följd blev markfrigången lägre.Någon som vet
om det skiljer mellan årsmodeller den jag fick tag på verkar vara någon universal skit.Spoilern sitter längst ner
på fronten och är tredelad.
Frontspoiler.
Frontspoiler.
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C5 2000 F-45 manuell
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
Re: Frontlist.
Jag antar du menar frontspoiler. Tredelad spoiler (stock) var lika 84-90 men 91-96 har den annat artikelnr i Corvette Central och den ser också ut att vara bredare.
Roland
Våld löser inte allt - ibland behövs det en större hammare
Re: Frontlist.
Lilla spoilern fram längst ner finns i två höjder (eller bredd som du skriver). Kommer inte ihåg riktigt vilka som har den som ger lägre markfrigång men har för mig att det är (bara?) Z51-bilar.
