Ryckig gång Z06
Postat: fre sep 25, 2009 18:04
av Lennart S
Min Z06- 2007 går inte rent på låga varv -2000
Är detta normalt ? Går klockrent i övrigt och inga felkoder
Re: Ryckig gång Z06
Postat: fre sep 25, 2009 20:30
av vette.se
Lennart S skrev:Min Z06- 2007 går inte rent på låga varv -2000
Alla original C6 Z06 jag har haft hos mig har lite små små tendenser till ryckningar under 2000rpm - samma som blir fast mycket tydligare när man har en lite vassare kam i bilen. Tror det hänger ihop med att kammen i LS7an är relativt vass för att vara i en gatbil, inte så snäll med andra ord :D
Re: Ryckig gång Z06
Postat: fre sep 25, 2009 21:03
av Lennart S
Tackar för snabbt svar och det bekräftade min misstanke
Re: Ryckig gång Z06
Postat: lör sep 26, 2009 17:36
av Lars J
Jag har en Z06 2006 och visst hör man att det finns "lite kam" i den om man har "motoröra". Men rycker tycker jag inte att den gör. Vid motorvägskörning 110 km så varvar den ca 1200 på 6:ans växel och jag känner då inga ryckningar. Så frågan är vad du menar Lennart. Är det ryckningar du har eller tycker du bara att det låter som den går orent på lägre varv - 2000 varv? I det sistnämnda fallet så håller jag med Anders, men rycka under körning skall det inte göra!
/Lars/
Re: Ryckig gång Z06
Postat: lör sep 26, 2009 18:10
av Bengt
Har du bytt insug ? Eftermarknadsinsugen kan göra att MAF kurvan ser ut som skit. Värst är tydligen VARARAM. Bra med effekt, men turbulens i MAF:en som inget annat insug. Tittar man på ett VARARAM hajar man... Då får man gärna ryckningar. Har själv en MAF från C6Z06 på min motor som tyvärr har en sjukt trist MAF kurva. Kan hjälpa med ett nät framför eller en honeycomb(inte lätta att få tag på..). Såg en tråd på HPTUNERS där man testade att sänka tändningen upp till 2400varv vid låga undertryck och det hjälpte tydligen mot "bucking", trots vass kam.
Se Post #25
http://www.hptuners.com/forum/showthrea ... 987&page=2
Lars: Min bil går klockrent på 6:an. (MAF)Problem visar sig under cruising på lägre växlar mellan 1500-2500.
Re: Ryckig gång Z06
Postat: lör sep 26, 2009 20:01
av Max M
Howdy pojkar. Har själv blivit med Z06. Tycker nog att det "rycker" lite i den vid låga varv. I kö tex...15 km/h på 2: an......
// Max
Re: Ryckig gång Z06
Postat: sön sep 27, 2009 11:19
av Lars J
Max M skrev:Howdy pojkar. Har själv blivit med Z06. Tycker nog att det "rycker" lite i den vid låga varv. I kö tex...15 km/h på 2: an......
// Max
Max en sådan bil skall inte köras i 15 km/h, den är byggd för något helt annat........ :twisted:
/Lars/
Re: Ryckig gång Z06
Postat: sön sep 27, 2009 18:38
av Max M
Hmmm...så egentligen är det högerfoten som skakar :mrgreen:
// Max
Re: Ryckig gång Z06
Postat: lör okt 03, 2009 16:36
av Maxipower
Jag lämna in min bil av samma anledning. Samt ett i mitt tycke malande ljud från lådan som försvinner efter 1000rpm.
Båda fenomenen enligt verkstan är helt normalt för modellen....
