Gjutnr på motorn
Postat: mån nov 30, 2009 14:34
av isakz
Vem kan hjälpa mig med gjutnr på motorn på en 61:a
Re: Gjutnr på motorn
Postat: mån nov 30, 2009 17:35
Vad exakt vill du veta,placering,tydning ?
Postat: tis dec 01, 2009 10:43
av Rare1
Gjutnummer för en 61:a skall vara 3756519, utom för en mycket sen tillverkningsdag, juni - ,där det kan vara 3789935. Om du är ute efter att kolla om motor är original för bilen, glöm inte att serienummer skall vara samma som chassinummer och datumkodningen på blocket skall vara minst några veckor före tillverkningsdag.
Postat: tis dec 01, 2009 13:03
av isakz
Hejsan,
Gjutnumret är 3789935, stämplat fram är 110095 F0621C0, betyder det gjutdataum 21.6?Chassinr är 10867S110095
V.h
isakz :D
Rare1 skrev:Gjutnummer för en 61:a skall vara 3756519, utom för en mycket sen tillverkningsdag, juni - ,där det kan vara 3789935. Om du är ute efter att kolla om motor är original för bilen, glöm inte att serienummer skall vara samma som chassinummer och datumkodningen på blocket skall vara minst några veckor före tillverkningsdag.
Postat: tis dec 01, 2009 16:18
Verkar som att det e orginalmotorn i din bil iaf. 8)
Postat: ons dec 02, 2009 10:34
av Rare1
"110095 F0621C0" betyder att 110095 överensstämmer med chassinummer vilket är bra, dock finns det exempel på renoverare som planslipat och sedan stansat in nytt nummer! F = Flintfabriken, 0621 = ihopsättningsdag för motor, vilket överensstämmer med bilens chassinummer som i detta fall bekräftar att bilen tillverkades i juni. Sista chassinumret för juni var 110160. CO stämmer dock inte, kan det stå CQ? I så fall säger det att bilens motor är en basmotor med 4-ports förgasare och manuell låda.
Gjutdatum hittar du på blocket som en "förhöjd" del, alltså gjutet - inte stansat! Skall vara en bokstav följt av datum och sista siffran år. Juni 61 kan ex.vis då se ut som F21 = juni 2, 1961. Maj hade bokstaven E.
Lycka till!
