19 fram 0 20 bak?
Postat: lör dec 05, 2009 14:02
av Candyman
funderar på att sätta på större fälgar på min c5. Bilen är
sänkt o därför undrar jag hur mycket högre en 19 fälg med däck är änn 18? bak har jag tänkt mig 20. blir det jävligt stötigt att åka på?
Re: 19 fram 0 20 bak?
Postat: lör dec 05, 2009 15:23
av Conan999
Candyman: Inga problem med 20 tummare bak. Orginal har vi 275/40-18 baktill. Hjulen är alltså 67,7 cm höga. Sätter du tex dit 20 tummare med 295/30 däck så har du endast 0,8cm högre hjul totalt alt 305/30-20 så har du 1,4cm högre hjul. Får ju inte skilja mer än 5% på rullomkretsen på nya hjul.
Räkna med hjälp av länkarna:
http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Postat: lör dec 05, 2009 16:17
av Candyman
tack conan999 för ett snabbt svar
Postat: lör dec 05, 2009 17:05
av Lars J
Och det blir lite stötigare att åka med
/Lars/
Postat: lör dec 05, 2009 18:37
av Masterworks
Och sämre grepp! hehehe...
Postat: sön dec 06, 2009 2:32
av Candyman
Masterworks skrev:Och sämre grepp! hehehe...
Varför då? förklara.....
Postat: sön dec 06, 2009 10:17
av Masterworks
Candyman skrev:Masterworks skrev:Och sämre grepp! hehehe...
Det blir en lägre profil = kortare däcksida, då "flexar" däcket mindre
med resultatet att det istället släpper!
Postat: sön dec 06, 2009 23:33
av Corinthian
tänk också på att det INTE ska vara samma rullomkrets på fram- och bakdäck.
det diffar ca 4.3% i rullomkrets mellan fram- o bak på corvetter.
Jag fick av misstag påmonterade däck med samma rullomkrets, vilket gjorde att man måste stänga av antispinnsystemet för att köra fortare än 50 km/h
