Pop up lampor C5
skalman
Pop up lampor C5
Inlägg av skalman »
Mina pop up lampor vägrar plötsligt att öppna sig när man vrider på ljuset.
Någon som har någon bra ide vad som kan vara fel...Har en C5 -98
Det började med att dom öppnade sig halvvägs på eget bevåg och sedan vägrade stänga sig så jag fick skruva ner dom manuellt och sen dess har dom stannat där.
Max M
Inlägg av Max M »
Låter nästan som spaken. Har hört det symtomet förut. Testa att vrida och vicka på spaken.
Max
C5 Sthlm
Inlägg av C5 Sthlm »
Har du dålig kräm i batteriet så kan det leda till att pop-upsen inte funkar som de skall.
Annars så är ett relativt välkänt fenomen att det blivit glapp i spaken för halvljuset.
skalman
Re: Pop up lampor C5
Inlägg av skalman »
[quote="skalman"]Mina pop up lampor vägrar plötsligt att öppna sig när man vrider på ljuset.
Det började med att dom öppnade sig halvvägs på eget bevåg och sedan vägrade stänga sig så jag fick skruva ner dom manuellt och sen dess har dom stannat där.[/quote]
Felet är åtgärdat ! Styrboxen till pop up lamporna (sitter under höger lampa) var full av vatten !! vilket slutade med att batteriet drogs ur och kretskortet ärgade ihop... Men 2.600:- senare rullar det som vanligt !
