Problem vid byte av stereo
Postat: tis jan 12, 2010 20:50
av genetorp
Hej.
Hoppas nån kan svara på en liten fråga jag har:
Har köpt en ny pioneer stereo som jag tänkte sätta i istället för orginalstereon, har även köpt en ISO kontakt från BRL.
Men jag får ingen ström till stereon. Har provat den i en annan bil så jag vet att den funkar.
Kan det vara att dom bara har skickat fel ISO kontakt eller är det nåt mer man måste köpa för att få den att fungera?
MVH// Robin Genetorp
Re: Problem vid byte av stereo
Postat: tor jan 28, 2010 22:05
av genetorp
Är det ingen som har bytt stereo på sin bil som vet hur det ska vara?
hade vart skönt att få iordning på det så man slipper stressa frammåt våren
Postat: tor jan 28, 2010 22:08
av Conan999
Kolla med Elektronikcd
Postat: tor jan 28, 2010 22:21
av FLNZ
Mät och kolla om du har ström på både "ACC" och "ström/minne" i iso kontakten, vilken pinne som är vad står i manualen till stereon.
EDIT: hittade en bra länk
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... pic=104729
Postat: sön feb 07, 2010 21:13
av Nutte2
Du måste ta ström till kontakten och den tas oftas ifrån en lös kontakt vid säkringsdosan på passagerarsidan. Var ett tag sen jag gjorde det så jag har inte detaljerna men om du inte löser det så ska jag kolla upp det åt dig :=)
Postat: tor feb 11, 2010 21:06
av genetorp
har beställt en liten skarvdosa från madvette, fick hem den nu i veckan. man ska koppla in den i bilens kontaktuttag och sen skarva sladdarna från stereon till den om ni förstår vad jag menar. du får gärna kolla upp det åt mig om du har lust:)
