Driver kass...
Postat: tor mar 11, 2010 23:17
av Bobbyvette
Startade bilen idag och skulle backa ut ur garaget, men det gick väldigt trögt att få rull på den. Var tvungen att gasa en del.
Så är det någon som har en idé om vad det kan va så är jag tacksam!
R
Re: Driver kass...
Postat: tor mar 11, 2010 23:29
av Bred
Någon broms som låst sig? Kolla om du kan rulla bilen för hand i neutralen..
Re: Driver kass...
Postat: fre mar 12, 2010 0:53
av Ricky
Antar att du har automatlåda?
Hade en Charger som stått länge med lite olja i lådan och förmodligen hade detta torkat lamellerna lite så den drev nästan inte alls då den skulle köras.
Efter att maskinen gått lite började den driva och efter att ha kört lite blev den bättre och bättre för att sedan vara helt återställd.
Den visade efter detta inga tecken på slir ens med slicks och lustgas så den tålde torrkörningen riktigt bra.
Re: Driver kass...
Postat: fre mar 12, 2010 7:52
av Bobbyvette
OK.
Ja det är en TH-400 som sitter i nu. Köpte den av en bekant som hade haft den i en cheva van förut.
Så nu är den förstärkt och alla delar har ju varit ur. Men det kanske är smörjningen då...
För annars så rullar den väldigt väldigt lätt när man putter den för hand.
Re: Driver kass...
Postat: fre mar 12, 2010 23:23
av Bobbyvette
Fick se idag att oljenivån inte var där ja trodde den var, så i morgon blir det ett nytt försök:)
Re: Driver kass...
Postat: lör mar 13, 2010 14:27
av johanlu
Snyggt jobbat. Robert.
Hur brutal som hellst
Re: Driver kass...
Postat: lör mar 13, 2010 16:50
av Bobbyvette
Tack Johan! Nu gäller det bara att få allt och fungera ihop. Det elektriska fungerar fint, men chassi och resterande återstår och se:)
