Grenrörspackning!
Grenrörspackning!
Jag måste fixa en läckande grenrörspackning!
Har en -73 med hedders och undrar om det är en orginal grenrörspackning eller behöver jag köpa något annat?
Re: Grenrörspackning!
Det är ingen speciell packning till headers utan det funkar med vanlig standard eller aftermarket grenrörspackning.
tja! skippa den tratitionella packningen och åk till momentum istället och köp en "kitt flaska" med rodohsil i stället. jag kan lova att det funkar bättre! har alltid använt det själv och det har funkat kanon. kan behövas en 2 dm lång slangbit i änden på flaskan för att lätt kunna applicera det på toppen/grenröret.
lycka till mvh nicklas
Kör själv med koppar packning i hop med headders.
Funkar dunderbra och man slipper byta som på engångspackningar.
vette-70 bb 540. Tom.s 12 bolt 1480kit
Har du någon länk till dessa kopparpackningar?johanlu skrev:Kör själv med koppar packning i hop med headders.
Tyvärr ingen länk. Men finns säkert hos Summitracing.com.
Fast jag ringde Persåkers och snackade med Göran och han gav mig rätt packningar till topparna.
0159-13370
0159-13370
Tack.johanlu skrev:Tyvärr ingen länk. Men finns säkert hos Summitracing.com.
0159-13370
Hittade kopparpackningarna hos Summit.
BB: http://www.summitracing.com/parts/SUM-111410/
SB: http://www.summitracing.com/parts/MRG-7153/
Hej dixon
Vill prova med din ide.
Kollade med momentum i Stockholm, dom hade inget hemma.
Efter mycket katalogsök hittade man en locktite-produkt som det kanske var.
Kan du beskriva bättre så dom förstår. Kanske artikelnummer?
/Börje
/Börje
If everything seems under control, you're just not going fast enough.
Mario Andretti
Mario Andretti
Börje skrev:Hej dixon
/Börje
självklart, kan kolla upp det så fort jag kan. kanske tills i morgon. mvh nicklas
Hej igen
Vill inte verka tjatig, men har du kunnat kolla?
Börje
Börje
Mario Andretti
Mario Andretti
Börje skrev:Hej igen
Börje
tja!
sorry hade helt glömt bort, det är mycket som snurrar nu=)
står inget nummer på den. den är dock tillverkad utav Bluestar silicones.
testar att slänga in en bild på flarran.
ber verkligen om ursäkt för dröjsmålet. i värsta fall får du väl skicka pengar till mig så skickar jag dig en flaska.
mvh nicklas
Hej Nicklas
Tack för bilden den gjorde susen.
Nu har det löst sej.
Kan hämta en tub i Södertälje på måndag.
Vet du hur länge räcker tuben innan den torkar?
Börje
Börje
Mario Andretti
Mario Andretti
toppen! kul att det löste sig.
min har hållt i 1,5 år typ. se bara till att innehållet i flaskan inte har fått någon som helst kontakt med luft bara. tog en pip ifrån en pl400 tub med skruvlock på.det torkade i hela pipen men inte i flaskan. skulle tro det räcker med att låta slangstumpen sitta kvar om man vill. tror inte det ska gå och spara dessa igentligen, är nog sk "färskvara" men det har funkat för mig iaf.
mvh nicklas
mvh nicklas
