19x10 med offset mellan 75-85mm går det att få på en C5?
Postat: tor apr 08, 2010 22:05
av EsCos
Letar fälgar för fullt, men hittar endast bakfälgar med offset runt 75-85mm samt en bredd på 10-11"
Original är väl 9,5" samt offset 65mm har jag för mig.
Går dessa storlekar att få på en C5?
Jag har försökt att räkna mig fram men har gett upp.. :? Krångligt med alla millimeter och bredder..
Nån av er alla har säkert testat, så slipper jag sitta och nöta miniräknare och hjärnceller :mrgreen:
//J
Re: 19x10 med offset mellan 75-85mm går det att få på en C5?
Postat: tor apr 08, 2010 23:41
av Hans-O
Inga problem med med att räkna i alla fall :D
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp? ... text2=Fram
HW
Postat: fre apr 09, 2010 21:21
av EsCos
Hans-O skrev:Inga problem med med att räkna i alla fall :D
HW
Den var smidig, tack för den! :D
Men jag undrar fortfarande om det kommer gå in innanför skärmkanten..
//J
Postat: fre apr 09, 2010 22:37
av fotograf2
man ska inte ändra offset för mycket.
Postat: ons apr 14, 2010 22:11
av Corinthian
EsCos skrev:Men jag undrar fortfarande om det kommer gå in innanför skärmkanten..
ju högre (positiv) offset desto längre in kommer fälgen. jag skulle gissa på att du inte får på de fälgarna utan spacers
använd min räknesnurra i signaturen om du vill se hur mycket längre in den hamnar mot original
Postat: tor apr 15, 2010 23:00
av EsCos
Tack för förklaringen & länken :)
Har redan köpt fälgarna (fick hem dom igår) får hoppas dom passar nu! :roll:
//J
Postat: sön apr 18, 2010 22:12
av EsCos
Monterade C6 fälgar 19x10" idag och dom passade, måste dock beställa 12mm spacer för bakhjulen..
//J
