Vattenpump C4-LT1
Postat: lör apr 17, 2010 18:11
av inge
Upptäckte att det var lite fuktigt nere på skyddet under motorn , öppnade då påfyllningen till kylaren, då började det nästan rinna ner vatten ,som verkade komma från vattenpumpen, när jag satte på locket igen slutade det rinna. Har inte haft några onormala motortemperaturer när jag kör, heller inte märkt att det försvinner vatten ur expantionen.Antar att det är vattenpumpen som behöver bytas, är det någon som har haft liknade problem. Tycker det är konstigt att inte har märkts på tempen och expantionskärlet.
Re: Vattenpump C4-LT1
Postat: lör apr 17, 2010 18:51
Rätt typiskt att det kommer på våren när man börjar åka.
kan bli bättre när bilen gått några mil.
Men eftersom det rör sig om en LT 1 så är det bara att byta direkt innan optisparken blir skadad..
Finns flera gamla trådar som beskriver vilket elände en läckande vattenpump kan ställa till..
Postat: lör apr 17, 2010 22:48
av Kjelle
Optisparken blir inte skadad av en lite läckande vattenpump.
Istället kommer fukt in genom dom 3 ventilationshålen i botten på Optisparken, tvärtemot
vad många säger om modell 92-94 så ÄR Optisparken ventilerad, dock gör dom här hålen
mer skada än nytta då dom inte ventilerar ut fukten som tänkt.
Tror du inte behöver vara rädd för vattenläkage, tätar sig nog snart. likadant med lite
oljeläkage från ventilkåpspackningarna efter start från vinteruppehållet, brukar rinna ned lite olja
på grenrören och lukta illa en kort stund.
Kjelle C4/94
Postat: sön apr 25, 2010 9:15
av Svante
Om vattnet redan börjat komma ur skvallerhålet så har det passerat lagret i pumpen. Dv,s ett lagerhaveri inom kort om du inte åtgärdar det!
/Svante.
Postat: lör maj 01, 2010 16:48
av inge
Bytte pump och uppäckte då att lagret var helt slut, vilket inte hade märkts eller hörts vilket var konstigt är det var så dåligt
Postat: lör maj 01, 2010 23:07
av M@ts
Jag har haft en -92 och bytt vattenpump, då fick jag lära mig att -92 var första
modellen som har en vattenpunp som pumpar åt "fel" håll.
Är det flera modeller som går åt fel håll ? eller alla efter -92 ?
// M@ts
Postat: sön maj 02, 2010 10:19
Vattnet går på ett annat sätt i LT1,an än de tidigare motorerna,men även L98,an hade en annan vatten pump än vad chevrolet normal sett hade..
vet att min L98 fuktade säkert 5-6 år innan jag bytte pump,och vad jag kunde se läckte det genom hålet(inte så lätt att se faktiskt)
men den var ändå inte speciellt glapp när jag väl bytte ut den,så vattenpumpen verkar vara en lite svag punkt på LT1,an..
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_LT_engine
