Byta tändstift på LT1 (alu-toppar)
Postat: mån apr 19, 2010 16:23
av Hällsjö
Har problem att få löst stiften som suttit i minst 7år,har dragit det jag orkar med ett 1/2tums spärrskaft utan resultat
hur mycket törs man dra ? Behöver ett tips på what too do ??
Re: Byta tändstift på LT1 (alu-toppar)
Postat: mån apr 19, 2010 17:31
av bigmoose
kanske en dum fråga men,skruvar du åt rätt håll
alltså moturs för att lossna, medurs för att spänna.kan sitta som FA.....
Postat: mån apr 19, 2010 19:20
av Hällsjö
Hahahahahahahahahah !!
jo jag drar åt rätt håll,fick löst det nu, med hjälp av flytande syre.
Stiften är nog inte byt sen -92 !!
Postat: mån apr 19, 2010 19:54
av bigmoose
Du fick ett gott skratt. Men som jag sa att frågan var kanske dum och det finns faktiskt folk som har båda tummarna mitt i .Hälsningar från Bigmoose
Postat: tis apr 20, 2010 1:29
inte bra.
Men du får göra som jag brukar göra.smörj rejält runt stiftet med tunn olja,55-56,wd40 el dyl. REJÄLT.
Och så provar du att dra åt stiftet lite grann.
bara så att det rör sig.
och så upp lite grann och igen.
Arbeta som när man gängar,öppna ett kvarts varv,tillbaks en åttondels med flitigt smörjande.
Då brukar dom komma till slut.
Inget våld ingen stress.
Kan du värma på toppen kan det hjälpa,men absolut inte på stiftet.
flytande gas är ju helt klart effektivt,men tänk på att syre är egentligen inte att leka med,speciellt inte om det kommer på oljiga kläder..
Postat: tis apr 20, 2010 14:31
Testat att köra motorn genomvarm innan operationen?
Postat: tis apr 20, 2010 19:59
av MickeW
Peter skrev:Testat att köra motorn genomvarm innan operationen?
Jag har hört att man inte ska byta stift i varma alutoppar, fast jag kan ha fel...
MickeW
