Bromskylning :)
Postat: mån maj 10, 2010 22:31
Då bromsarna på C4an är så infernaliskt kassa tänkte jag se om lite kylning hjälper.
Först lite matte
energi inarbetat i skivan under en inbromsning 180-80 km/h
Wa = mv²/2 - mv0²/2
dWk = 1500(22²-50²)/8 = 380kJ (per bromskiva om de delar lika)
Energin som förs in i skivan
Q = c*m*dT
cjärn =420 J/kgC
m= 4 kg
Q = 30 kJ
T = 380000/(420*4) = 226 C
Om vi roar oss med att spruta vatten på skivan under inbromsningen, hur mycket vatten behövs då för att få ner tempen 100 grader?
Q100 = 420*4*100 = 168kJ
cvatten = 4181 j/kgC
ångbildnings entalpi = 2260 kj/kg (obs faktorn 1000)
dT = temphöjningen på vattnet (har liten betydelse) = 100 C
Q=m*cvatten*dt+m*Cånga
m=Q/(Cvatten*dt-Cå)
m = 168000/(4181*100+2260000) = 0,06 kg = ca 0,06 l = 6cl / skiva.
motsvarande mängd luft
Mluft = Q/cluft*dt)
cluft = 1005 J/kg/C
mluft = (168000/1005*100) = 1,67 kg = 1,4 m³. om vi sedan räknar in att värmekonduktiviteten för luft är 24 gånger sämre än för vatten kan man lite grovt anta att det går åt ca 33m³ luft per skiva
för att kyla lika mycket (det här är sjuukt komplext att räkna ut på riktigt.). Men mellan tummen och pekfingret går det här att använda. om man plottar effektiviteten så ökar vattnet jmft med luftkylning ju varmare bromsarna blir.
Så jag har åkit till biltema och inhandlat lite bra å ha grejjer
Re: Bromskylning :)
Postat: tis maj 11, 2010 8:07
av Strumpan
Ha ha, du är ju för skön! Se till att göra en uppföljning på det här när du testat, det kommer bli intressant att läsa. Nu är min bil förstås en 93'a och därmed inne på sin 18'e säsong men nog är bromsarna anmärkningsvärt underdimensionerade i relation till bilen i övrigt som på vanligt amerikanskt sätt är konstruerad efter devisen Bigger is better. Jag menar, bromsarna på vår V70 familjekombi med biltemaskivor och biltemaklotsar runtom upplevs ha bättre bett, egentligen mest p g a det kraftiga servot som gör att man kan tvärnita med hjälp av stortån endast. Corvetten behöver en tung vänsterfot för samma prestanda.
Re: Bromskylning :)
Postat: tis maj 11, 2010 13:38
av 745
Ser framemot att få höra resultatet.
Vet av egen erfarenhet att man behöver inte köra många varv på banan innan värmen knäcker bromsarna
Men jag har hört om några som körde långlopp med en C4a & big brakes och tack vare vattenkylning så fick man bromsarna att fungera bra
Ända problemet lär ha varit att de blev inflaggade eftersom det rök om bilen
Är själv sugen på att testa med vattenkylning efter att ha trasslat
med luftslangar som är svåra att dra fram på ett bra sätt, och som sagt var inte borde kunna ge mer än en 10m3 / Mantorpsvarv extra utöver den luften som redan strömmar förbi bromsskivorna.
Men som Strumpan säger vid vanligt gatbruk är ju inte värmen något problem utan då gäller större bromsar & kraftigare servo för att få kortare stoppsträcka. Själv har jag goda erfarenheter av C5 bromsar fram med orginal servo.
Lite gamla siffror: Car and Driver Dec-84 Test broms 70-0 mph
Corvette 185 ft
Porsche 928S 187 ft
Ferrari 308 Quatrovalvole 205 ft
Re: Bromskylning :)
Postat: tor maj 13, 2010 21:54
Sissådär då har jag testat bromskylningen...och det funnkar. Tror dock att jag plaskar på för mycket vatten. vilket syns på bilden. på bilden när det ryker så har jag gjort 3 inbromsningar från 120-20. Andra bilden har jag gjort 7st.
. Gick väl åt sissådär 3l vatten på 2 mil
så det är inget för gatan.
Kan väl tillägga att det bolmar så in i när man drar iväg efter en bromsning. man har även en skön hinna kondens och bromsdamm längs sidan av bilen.. När jag kom hem kunder jag ta i framfälgarna bakfälgarna gick inte att komma nära med handen. Tror att mina bakbromsar kommer att dö på söndag
Re: Bromskylning :)
Postat: tor maj 13, 2010 22:05
av 745
BRA JOBBAT
Dra slangar till bakhjulen, stryp flödet & ladda med mer vatten.
Nej det är inget för gatan om man inte gör täta inbromsningar på - 100km/h.
Re: Bromskylning :)
Postat: tor maj 13, 2010 23:49
av MikkeI
Okej, en gång till...
dWk = 380kWh per skiva
=> dT = 226C
Vi tar även med 20C (= fint väder?)
Ångbildnings entalpin är endast för fasövergången ej per C endast J/Kg...
m=(380000-420*4*(100-20))/(70*(100-20)+38000) = 5,6 Kg
En inbromsning är väldigt kort nån sekund om man ej fegar förstås
samt så är det svårt att förånga vattnet pga det ångskikt som bildas mellan den (heta) skivan och vattnet...
mluft = (380000-420*4*(100-20))/(17*(100-20)) = 180 kg
Men om man sprutar kontinuerligt en dimma av vatten borde det ju vara effektivare...
Att få skivorna ner mot 100C är nog orimligt...?
Det kanske finns nån med mer kunskap/erfarenhet i ämnet???
/Mikke
Re: Bromskylning :)
Postat: fre maj 14, 2010 1:15
av 745
Hur mycket kylning behövs det
Det beror på hur mycket energi som tillförs, jag tror att ni kan räkna med det 10 dubbla
(mot vad ni har räknat på) / varv(1.30-1.45) på Mantorp.
Tag reda på vilken arbetstemperatur era belägg har.
Gatubelägg ska fungera utan uppvärmning och har därför låg arbetstemperatur.
Racebelägg arbetar i princip bara under hög belastning och är därför gjorda för en väsentligt högre arbetstemperatur 100 grader.
Om man vill mäta den verkliga temperaturen kan man måla bromsarna med olika färger som permanent ändrar kulör vid olika temperaturer.
Dimma låter ju bra men frågan är hur vattnet/dimman påverkas av luftströmmarna vid skivan.
Den stora fördelen med en väl fungerande kylning om man vill ha en snabb bil är att man slipper stora, tunga & dyra bromsar & hjul
Re: Bromskylning :)
Postat: fre maj 14, 2010 22:44
MikkeI skrev:Okej, en gång till...
=> dT = 226C
/Mikke
Micke du har så rätt så, det har smugit sig in några galenskaper i min uträkning
. Precis som i din.
Om man kolla på andra bilden så är ju skivorna bevisligen under 100 grader då det rinner vatten om dem
. Men tanken med uträkningen är att det skall vara 100 grader+
EDITERAR FÖRSTA POST
Re: Bromskylning :)
Postat: fre maj 14, 2010 23:56
6cl verkar mer rimligt...
Verkar ju stämma hyffsat empiriskt också räknar med att jag plaskade på 1-2 dl/ inbromsning och det var för mycket vatten.. Har skaffat ett par spolarmunstycken, kanske blir för lite vatten nu
. bara att labba och se var man skall ligga
Re: Bromskylning :)
Postat: lör maj 15, 2010 0:30
av MikkeI
Ok, uträkningarna verkar stämma bättre nu 6cl verkar rimligt... jag blev bortdribblad på J till KWh konverteringarna...
Hittade några trådar i ämnet:
http://www.rejsa.nu/forum/viewtopic.php ... da+bromsar
http://www.rejsa.nu/forum/viewtopic.php ... 2127c4a007
Jag hade en Polaris Indy 650 (snöskoter) förra årtusendet med vattenkyld broms (vattenkyld platta mellan klossar och ok)!
Jag antar att du gör detta för att slippa tappa bromsarna som på Mantorp i fjol
/Mikke
Re: Bromskylning :)
Postat: lör maj 15, 2010 19:37
Gjorde samma misstag med J och kW... och ja de är för att slippa tappa bromsarna...
Nu blir det inget åka imorrn för min triggergivare har tackat för sig... Om nån har en honeywell GT1 innom 20 mils radie från stockholm kommer jag på en gång... Missar ju banträffen i morrn annars
Re: Bromskylning :)
Postat: tis jun 15, 2010 23:09
av Bengt
Räkna igen på detta. Formeln för rörelseenergi ( Etot ) är den som angetts. Rörelsemängd v(0)- Rörelsemängd V(1)
För att t.ex. värma upp vatten från 20C till 100C (delta = 80C) och sedan förånga allt vatten gäller :
Etot=E(uppvärmningsvärme)+E(kondensationsvärme)
E(kondensationsvärme) = 2260kJ/kg * m(kg)
E(uppvärmningsvärme) = 4,18kJ/kg * m(kg) * 80C (delta t)
D.v.s. Etot = 2260kJ/kg * m(kg) + 4,18kJ/kg * m(kg) * 80C (delta t)
Lös ut m
Blir lite mer än i era exempel. Ni vet att det snabbt går att koka upp en kastrull vatten men att koka kastrullen torr är en helt annan grej... O detta gäller för en inbromsning. Plus att frambromsen skall ha mer vatten... Problemet är hastigheten V(0) o på Mantorp är det t.ex. rakan som pajar bromsarna när man kommer upp i över 200km/h. Räkna sen på en trimmad bil som VetteAnders Röda med 270km/h till 50km/h med en bil på 1650kg
Det är därför man pajjar bromsarna när man trimmar, bilen går 30km/h snabbare på rakorna..
Man behöver sen ju inte kyla bort all värme med vatten utan kyla med luft också. Vatten kan ju vara ett komplement.
Jake hade ett exempel på 7 st inbromsningar från 120 til 20 efter varandra. Det motsvarar samma energi som EN inbromsning från 310km/h till stillastående med en bil på 1600kg..
Re: Bromskylning :)
Postat: ons jun 16, 2010 13:05
Bengt skrev:Räkna igen på detta. Formeln för rörelseenergi ( Etot ) är den som angetts. Rörelsemängd v(0)- Rörelsemängd V(1)
Lös ut m
Du räknar ut mängden vatten som går åt för att få ur ALL värme ur ALLA skivor (dvs hela retardationsenergin) med ett dt på 80 grader i vattnet. Dessutom blir kondensationen inte linjär när skivan blir kallare än 100 grader (vilket kan vara troligt).
Det jag har räknat ut är hur mycket vatten som går åt för att kyla EN skiva från 226 grader till 120 grader. även om det kanske är att ta i att jag lyckas få en ångtemp på 120 grader.
dvs mv = mbil(22²-50²)/18(4181*100+2260000) = 0.06 kg = 0.06cl
faktorn 18 kommer av 380kj/168kj * antalet bromsade hjul * 2an i nämnaren.
