larmdosa + C-lås
turbo_kicken
larmdosa + C-lås
Inlägg av turbo_kicken »
Hej har en c5 z06 som jag har lite problem med.
*Första felet är att c-låset på passagerar inte funkar, man hör att det låter i dörren men dem "manuella" knappen som ska åka fram/bak rör sig inte och dörren låses inte eller låser upp. kan det vara något stag i dörren som har släppt bara?
*Sen funkar inte min larmdosa så bra, har GM orginal och det funkar att öppna bagaget, röda knappen (larm funktionen) och att låsa men inte att låsa upp, har testat att lära om dosan men när jag håller in lås och låsupp så knäpper det i dörrarna hela tiden och inget händer, kan det vara så att dosan har gått sönder eller är det värre grejer?
Tack på förhand
MVH kicken
turbo_kicken
Re: larmdosa + C-lås
Har en felkod på passagerar dörren: B2265 H Horizontal Position Sensor Fault. kanske är en givare som är trasig, men det är ju ett H larm inget C
mvh johan
Gearbox
Inlägg av Gearbox »
MVH kicken
Prova med FOB TRAINING:
-På med tändningen
-Tryck på OPTIONS tills du får en tom skärm
-Tryck ner RESET och håll nedtryckt i 2 sek.
-När FOB TRAINING visas på skärmen trycker du RESET en gång. HOLD LK+UNLK 1ST FOB skall visas nu
-Tryck ner och håll lås och upplåsningsknapparna på dosan nedtryckta i 5 sek.
-När dosan är anpassad visas FOB LEARNED på skärmen.
-Har du fler än en dosa så upprepar du dom 2 förra stegen
Tyvärr har jag ingen lista över felkoder.
gearbox blogg:
turbo_kicken
Testade det men det funkade inte, men öppnade larmdosan och såg att några lödningar hade släppt, fixade det o efter det gick det att utföra FOB TRANING och det funkade, men nu är det bara passargerar dörren som strular, går inte att låsa den, varken dosan eller lossknappen på dörren, går att låsa upp men inte låsa.
mvh johan
puramuk
Inlägg av puramuk »
får man fråga vilken av z06 orna det blev ?
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
cartec xtreme koppling
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu :(
Blev nyss med c6 z06 :D
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
azer666
Inlägg av azer666 »
Har sett den här tråden tidigare om ett fix för trasiga centrallås. Kanske kan vara något.
http://forums.corvetteforum.com/c5-gene ... oblem.html
