Avgas tempmätare
Postat: mån maj 24, 2010 12:27
av Viebke
Hej har en c4-90 cab har problem med att den dricker mycket bensin har bytat lamban men fick reda på att det satt en avgastempmätare också som styr lamban. Ska det sitta tempmätare ?.
Den är importerad från Japan. Kolla skälv idag så det satt en givare. Givaren sitter efter höger kat och sladden går inn på passagerare sidans hjulhus under hanskfacket.
Re: Avgas tempmätare
Postat: mån maj 24, 2010 13:28
ingen tempmätare på avgaserna,däremot styrs ju Ecm,en delvis av lambdan..
Men sitter det någon tempgivare som specifikt känner tempen på avgaserna?
Postat: mån maj 24, 2010 16:23
av bogo
Har aldrig hört talas om att det sitter en avgastempgivare på Corvetter och speciellt inte på en -90 C4 (har en själv). Det finns dock en givare som mäter temperaturen på luften som går in i motorn.
Postat: tis maj 25, 2010 12:31
av Viebke
Nu har jag fått höra att det kan vara TPI givaren jag undrar var sitter den.
Postat: tis maj 25, 2010 16:36
Jag gissar att det är TPS givaren. den sitter på spjällaxeln. Det är inte helt ovanligt att framlednignsspänningen är fel, skall vara 0.63v vid stängt spjäll och 5v (om jag inte missminner mig vid WOT). Du skall bara justera mot stängt spjäll.
Men har du kassa spridare kommer den att dra mycket soppa. hur mycket drar den??
Postat: tis maj 25, 2010 17:34
av M Nordin
Har iofs läst om andra bilar där det finns en varningslampa för hög avgastemp just nipponmarknaden...
M
