-92 som inte startar!
Vettesson
Inlägg av Vettesson »
Hej.
Är en nybliven ägare till en -92:a coupe. Bilen fungerade helt ok förra sommaren men vill inte starta nu.
Fel som finns, belysningen till hastighetsmätaren fungerar ej, indikeringen till knapparna för ac:n fungerar ej, lampan för stöldskyddet tänds ej, startmotorn dra ej men annars verkar allt fungera.
Vag jag har fått fram så jordar ej start relät. Detta jordas i CCM. Var kan man få tag i ett bra kopplingsschema till dessa bilar? Jag har Hayes och Chilton men dessa har inte några bra chema. :(
Hot Rod
Re: -92 som inte startar!
Inlägg av Hot Rod »
Ska du ha tag i bra elschema till bilen så är det nog bara GM original servicemanual som gäller. Finns på Blocket ibland eller på Ebay. Haynes och Chilton kan du nog nästan glömma...
På startnyckeln finns ett litet metallstycke i en svart plastbit, det är ett motstånd som fungerar som stödskydd. Med lite tur så räcker det med att rengöra detta, kan vara värt att prova. Om bilen känner av fel motstånd i nyckeln så startar den inte.
Vad menar du med "lampan för stöldskyddet"?
Vettesson
Det finns en lampa i det nedre vänstra hörnet som heter seurity, den är väll för PASS-Key? Om det skulle vara ngt. fel på nyckels så borde lampan tändas. Tror jag!!
Har testat båda nycklarna, ingen fungerar. Har startat bilen i vintras, enda felet var att batteriet var dåligt. Sitter ett nytt där nu.
Peter sp2000
Inlägg av Peter sp2000 »
Dum fråga men har du kollat alla säkringar ?
På min Cabbe -92 så sitter det även säkringar under panelen på passagerar sidan (Under hanskfacket)
Det kan vara samma på din bil.
Det kan vara värt ett försök,kan ju vara någon säkring som har dålig kontakt i sin hållare.
/Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
MickeW
Inlägg av MickeW »
Kolla även felkoder :idea:
Mickew
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Peter GBG´s förslag om säkringarna är bra, på min -92 Coupe sitter 7 st säkringar där och en är THEFT 15A. Du kommer åt dom underifrån, lossa panelen (underbar placering!).
Kan det vara nåt strul med säkerhetsbrytarna för att inte kunna starta bilen med en växel i? Lite olika beroende på om du har aut eller man.
SECURITY-lampan har nog inget med pass-key att göra, pass-key har en egen lampa ovanför A/C-panelen. Har du nån instruktionsbok till bilen? Om inte så kan du ladda ner en pdf för -93 här http://carburetor-manual.com/1993-chevr ... p-781.html (finns ej pdf till -92 och äldre).
Sitter o läser i min instruktionsbok, står bl a att SECURITY ska blinka när man öppnar en dörr med tändningen avslagen "om fordonet är försett med denna tillvalsutrustning". Du kanske inte har nåt original stöldlarm?
conpers
Inlägg av conpers »
Jag satt och läste ditt problem..i stort sett samma fel på min..under handfacket som nämts tidigare var en dålig anslutning..men ett annat fel dök upp..chassi datorn även den flippade ut.jag köpte en utbytes..och denna sitter bakom instrumentet om du tittar bakom radion.....ett tips
conny
